1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Делал проект в Скетчапе: высота ступени 17 глубина 28. По середине лестницы площадка шириной 1 метр. Вроде все открывается.
  2. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Альтернатива изнутри наружу:
    Имитация бруса
    Пароизоляция Изоспан А
    150 мм роквул лайтбатс
    ОСП 9мм
    Изоверкветрозащита
    Обрешетка 40х40 мм.
    Сайдинг
    Схема с сайта Изовер:
    1. Внешняя обшивка
    2. Гидроизоляционная мембрана
    3. Металлический или деревянный каркас
    4. Тепло- и звукоизоляция ISOVER
    5. Пароизоляция ISOVER VARIO KM Duplex UV или ISOVER VS 80
    6. Гипсокартон (например, GYPROC)
    OSB эта схема игнорирует.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это правильная альтернатива.
    Вообще без ОСП можно, в вашем случае нельзя.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Перед утеплением и внутренней отделкой, дать каркасу хотя бы месяц посохнуть.
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Валенсий, все зависит от того, сколько вы готовы тратить на электричество. Можно топить так, что и 50мм в стенах хватит. В общем вам должно для дачи хватить.
  6. Tanux
    Tanux
    Tanux
    Киев
    Ну и шаг стропил 50 см с размерами 50 на 150
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Nitrat84, пока чердак холодный, не стелите там линолеум, постелите когда обживете.
    По второму вопросу, у вас будет дуть в щели между листами фанеры. Я бы сделал гидроветрозащиту, цена вопроса небольшая.
  8. Борис100
    Борис100
    Борис100
    И все таки вопрос по хидерам/хедерам/headers.
    Окно шириной 150 и высотой 130 см (таких окон у меня 8)
    Сейчас по сторонам от окна стоят по две стойки 150х40. Над проемом окна тупо прибита плашмя та же доска 150х40. нужно сделать хедер.
    Из какой доски его лучше сделать? По нашему СП вроде 150х50.
    Как лучше его сделать:
    1. Перевернутое П
    2 Перевернутое Т - две доски срощены гвоздями и находятся по середине толщи стены
    3 Перевернутое Г - две доски срощены гыоздями и находятся ближе к внешней либо внутренней части стены.
    Как быть с утеплением этого места, если две доски 150х50 отнимают 100 мм, то для утеплителя остается только 50 мм. Куда его лучше разместить ближе к улице/между досками/ближе внутренней отделке?
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А косоуры под ступеньками почему не нарисовали? Они ведь ненулевой ширины будут.
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Изоспан А это НЕ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. Чтобы вообще снять вопросы куда что и какой стороной, купите вашим "строителям" полиэтитен 200 мкр, чтобы точно не перепутали. Вот его - внутрь. С тщательной проклейкой всех нахлестов бутилкаучуковой лентой или герметиком. А изоспан А наружу, поверх осп.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    2 шт. 150х40
    Как удобно
    Лучше
    Но не фатально.
    Вы верите что эти строители могут что-то тщательно проклеить? :)
    Вот эта фотография показывает все что нужно:):
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Они как раз ползут проклеивать. :)
    Я не понимаю как Борис их еще не выгнал с позором. Ждет когда каркас наконец упадет и придавит этих скалолазов?
  13. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    вы все сделали правильно, поэтому выходить из этой ситуации не нужно - линолеум стелить потом, как @white master говорит.
    эковатозадувальщик пусть задует вату и проваливает со стройки. ветровлагозащита лишней не будет. сайдинг можно крепить через вентзазор на брусочки, и можно прямо на гидроизоляцию по фанере.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    это будет верхнее окно второго света. Для чердака было бы слишком круто :)
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    подскажите по дюймовке
    а как такой вариант?
