1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Борис100
    Борис100
    Борис100
    По полученному здесь совету попросил сделать хедеры к окнам и входным дверям.
    Вот что получилось: две доски на ребро 150х50 с опорой на внутренние стойки. Оконные проемы 1500 мм шириной. На фото все ли сделано правильно?
  2. Борис100
    Борис100
    Борис100
    И еще вопрос нужно ли делать хедеры к дверям в не несущих стенах первого этажа и межкомнатных перегородках 2го этажа?
  3. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Кстати привезли ленту для усиления обвязки 2го этажа вроде оцинковка 2мм (пока еще не ставили). Как думаете наряду с ОСП обшивкой достаточно будет такого усиления?
  4. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Начали обшивку дома ОСП и подготовку к установке крыши.
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Борис100, Борис с хедерами ладно, по кровле я даже не знаю что сказать, велосипед какой то невиданный. При таком уклоне с нашей снегонагрузкой 180кг на м кв я боюсь за твой дом. перекрытие 2 этажа нужно делать так же как и первого а на него уже мауэрлат в 2 доски и стропила с запилом. То что делают твои строители это полный швах. Извини за прямоту
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так же, как окна.
  7. Tanux
    Tanux
    Tanux
    Киев
    Спасибочки, я знал, я верил, что для человека с интеллектои нет ничего невозможного, но если бы не было десятка тем с просьбами помочь потому как крыша уехала, улетела или проломилась, я бы была намного спокойнее.
  8. Борис100
    Борис100
    Борис100
    С помощью лазерной рулетки и калькулятора из интернета выяснил, что наклон крыши у меня приблизительно 25 градусов. Вроде для металлочерепицы минимум 10 градусов?
    Не совсем понял про перекрытие второго этажа. У меня это обвязка из бруса 100х150 уже с нормальными соединениями стыков в пол дерева. Лаги перекрытия 150х50 шаг 60 см. Вроде технология та же что и перекрытие между 1м и 2м этажом, только лаги перекрытия потоньше (на втором это местами брус, местами доска 50х200 с шагом 60 см.
    По поводу запила и муэрлата буду их спрашивать.
  9. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Как окна не получится, или я не понял- дверь в проем не углубить, на ее коробке наличники (коробка металлическая, наличники формованы профилем коробки), они в фасад упираются. :faq:
    Прям вот хоть срезай их болгаркой...
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Alexeus., надеюсь знаком с анкерными пластинами для окон 1109301583.jpg , в твоем случае нужно взять пластины из 3 или 4 и также перенести точки крепления на каркас Безымянный.png
  11. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Кстати если у меня высота крыши 1,96 длина металла по самой длинной стороне 5,10 то это соотношение сторон 1:2,6?
  12. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Alexeus., либо ставить ещё вторую дверь легкую за ней, во избежание промерзания или конденсата, либо расширить проем. Ну или срезать обналичку, если не повредит жесткости конструкции.
  13. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    а сдавать не лучше?
    стабильный постоянный доход, пусть и маленький, по сравнению с разовым получением средств от продажи
    ИМХО.
  14. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Подскажите по зашивке ОСП, у меня 5-ти листов не хватило в высоту чтобы закрыть верхнюю обвязку стены второго этажа, 10 см не хватает. Высоту стоек уменьшать совсем неохота. Не критично ли будет если в районе центральной части стены пустить полоску ОСП 15-20 (может больше) см, чтобы уже следующий лист закрыл верхнюю часть стены полностью с обвязкой?
  15. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Может листы поставить вертикально?
