1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Много резать придется и лист (при моем шаге) только 3 стойки свяжет.
    Думаю полоска 20 см (можно больше взять в принципе) по центру стен, внутри проемов окон и дверей никакого негативного воздействия не окажет.
    Вот так: 47.png , через проем пустить узкий слой с отельной от основных листой разбежкой, а целыми листами свяжу все углы проемов. Как то так...
    Что скажете?
  2. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    Производитель утеплителя рекомендует оставлять для утеплителя расстояние между стойками 59 см как это возможно?
  3. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
  4. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    С пластинами я понял. Меня смущает, что коробку двери "зацепит" только мдвп (штейко), а это только 24мм утепления- не хватит, думаю, его- промерзать будет...
    Попробую на картинке объяснить, если понятно будет, вот так дверь вписывается только в вентфасад, не входит в проем стены:
  5. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Alexeus., ну тут уже кто то советовал вторую дверь поставить внутри, будет мини тамбур и ничего промерзать не будет
  6. michel6441
    michel6441
    michel6441
    Сделать перекрытие в доме из сип панелей первого этажа по балкам без использования сип панелей. к чему тогда крепить стеновые сип панели? непосредственно к несущему брусу? подскажите и если есть у кого скиньте фото или видео. спасибо
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Зависит от ситуации. В моей ситуации лучше продать, т. к. нужно много денег на отделку, мебель и тд. Более того, я все равно собирался ее продавать и брать в другом месте, а там уже сдавать :)
  8. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Видимо так и придется сделать. Спасибо.
  9. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Alexeus., откосы все таки утепли (см картинку выше)
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Делал кто-нибудь гаражные двустворчатые ворота капремонт типа?
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
  12. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Syudinv,шейте,как Вам удобно. Я бил с лестницы, да ещё и один, мне было лучше, чтобы верхние листы были легче, меньше колбасит на трехколенке. В Вашем варианте с картинки есть опасность ошибки, 5мм верхнего листа не поместится-надо слезать с целым листом, что хуже, чем подниматься.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    С моим сухим строганым армянским лесом 35 мм при шаге 625 мм - очень даже получилось :)
    А если 38-40 мм, как положено, то при таком же шаге будет 585...587 мм. Чуточку поменьше.
  14. Vitaminy
    Vitaminy
    Vitaminy
    Архангельск
    Подскажите, при обшивке стен горизонтальным расположением ОСБ под горизонтальные стыки, не приходящиеся на обвязки, т. е. насквозь просматривающиеся необходимо врезать доску/ОСБ/фанеру для прибивания этих стыков или же можно пренебречь ?
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Борис100, По МЧ уклон меньше 30гр сокращает жизнь черепице значительно. рекомендуется по нашей полосе стремится к 45гр уклона по причине большой снегонагрузки чтобы снег НЕ лежал на крыше а у тебя будет лежать.
    Обвязка первого этажа тоже увы неправильно сделана, почему и делают доской, потому что брусом норм перевязки не выходит .. Эх парни чё творят.
