1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    На стенах можно пренебречь. Однако если высота стоек больше 2,7 м, то в стенах должен быть бриджинг. И в этом случае его можно подгадать под горизонтальные стыки ОСП. А можно и не подгадывать :).
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Vitaminy, необходимо. Пренебречь можно только если у вас шаг стоек 400мм и осп 12мм.
  3. id71623077
    id71623077
    id71623077
    Всем доброго времени суток! В ближайшем будущем планирую заняться строительством дома. Выбор пал на дома по каркасной технологии. Но возник вопрос, какую технологию выбрать: каркасную или каркасно-щитовую? Если кто-либо обладает знаниями или опытом в этом вопросе, прошу поделиться.
  4. Vitaminy
    Vitaminy
    Vitaminy
    Архангельск
    Осп 12 шаг 625 высота стойки 240. Обшивка смешанная есть и горизонтальные и вертикально расположенные листы. Из чего выполнить эти подкладки ? Какое минимальное сечение ? Утеплитель базальтовые маты 100+50 техноник роклайт, не хотелось бы с подрезкой на этих стыках возиться .
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Полосы из той же ОСП. Саморезами по дереву, шаг 150. Утеплителю это не помешает.
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А чем отличаются эти технологии? :)
  7. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    А можете поделиться источником этой информации? Владимир Roracotta в одной из тем говорил, что по коду при плитной зашивке бриджинги в стенах не требуются до высоты стоек 3м.
  8. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Vitaminy, под горизонтальные стыки не требуется никаких подкладок, до шага стоек 625 включительно.
  9. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    а носом не ткнете к кому лучше обратиться?
  10. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    В фильме Лари Коха опорные бруски крепятся к деревянным подкладкам, как закрепленные эти подкладки?
    https://yadi.sk/i/jU14ujeUibxTX ссылка на скрин.
  11. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Я думаю зашить сначала верхний лист, а уж оставшийся зазор 15-20 см закрывать по месту, и резать листы соотв по факту
  12. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    По отоплению- возможен вариант и без стяжки. По запросу "Тёплый пол Uponor" Гугл выдаёт пару сотен ссылок.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Делюсь:):
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
    https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
    Постарайтесь до наступления этого будущего разобраться в технологиях;)
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Насколько помню, в КОДе написано "больше 9 футов". Я исхожу из "больше хоть на 1 дюйм", а Владимир, видимо, из "больше хоть на 1 фут".
  15. id71623077
    id71623077
    id71623077
    Теми отличаются: каркасная технология - сначала собирают каркас из "досок", а потом обшивают ОСБ и т. п.; каркасно-щитовая технология - собирается дом из готовых стеновых панелей. Поправьте меня, если я ошибаюсь:faq:
