1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    По факту Пеноплекс 45, подстеленный для намаза иностранным специалистом, будет содержать отпечатки коленей и вмятины от костяшек пальцев.
    Чуда не происходит.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    а если сверху ламинат? Естественно ходить по чистому ЭППС и совершать на нем религиозные обряды никто не собирается.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Саморезы без клея тоже скрипят иногда.
    Litoflex себе брать не рискнул, остановился на родном Церезит см17.
    Ну не пишет производитель для К80 возможность применения на деформируемых основаниях...
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На подачу груза на платформу 2-го этажа обшивка 1-го этажа не влияет. Однозначно зашивайте, что можете. Меньше потом удивляться будете, почему размеры уехали. На второй этаж удобно носить все по трапу из 2-х 6-метровых 50*200 с прибитыми обрезками досок.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ножки стула будут оказывать на ламинат или иное финишное покрытие пола давление в 1 МПа. Однако, ламинат или паркетная доска распределят это давление на бОльшую площадь.
    Следовательно, на эппс распределенное давление от ножки стула будет на пару порядков меньше.
    Угу?
    Болото. Геолог в резиновых сапогах и рядом болотоход на пневматикках низкого давления. Вопрос: кто утонет раньше?
    оффтоп:
    Сегодня радовался маркетологам пеноплекса. В строймаге висит кусок эппс с нарисованным контуром ладони и надписью "прикоснись, почувствуй тепло". И потом прикоснувшиеся уверяют, что эппс "очень теплый, он теплее других утеплителей, я проверял", " дом надо утеплять эппс, теплее будет чем минвата" и тд.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не зря свой хлеб едят! ;)
    Ведь никакого холода не существует, есть процесс передачи энергии.
    А плотность, теплоёмкость и термосопротивление материалов опосредованно взаимосвязаны.
    Соответственно нагретый до комнатной температуры пенопласт будет всегда казаться теплее кирпича той же температуры.
  7. fed180
    fed180
    fed180
    Живу в СПб. Построил каркасный дом для летней дачи. Дом обил доской, вместо ОСБ. Теперь строю каркасную баню на лето.
    Вопрос.
    Можно ли обить стены каркаса снаружи ОСБ?
    Народ тут пишет, что в СПб не рекомендуют ставить снаружи ОСБ, т. к. влажный климат. И будет проблема с отведением влаги через ОСБ, наружу.
    Так может изменить пирог:
    Изнутри наружу: минвата, мембрана ветрозащитная, ВЕНТЗАЗОР, ОСБ, мембрана для защиты ОСБ, обрешётка, сайдинг.
    Таким образом и влагу отведём из помещения на улицу, минуя ОСБ, и жесткость каркаса сохраним, обив ОСБ.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @fed180, пленка пароизоляционная минвата (зачем мембрана ветрозащитная?), осб по вентзазору не дает крепости каркасу и нафиг она тогда нужна? (лучше без вентзазора поставить МДВП и не надо никакой мембраны). -обрешетка-сайдинг
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Yaroslaf,
    Две доски плашмя рядом друг с другом?
    И прям ходить по этому трапу? А прогиб? Не проломится?
    Видел такое для первых этажей
  11. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Приветствую всех! Фундамент монолитная лета на ней стеклоизол потом джуд (то что меж венцов сруба пихают) и потом нижняя обвязка... Вопрос следующий. нужен ли этот джуд там или выкинуть нафиг пока не поздно? Он от дождя напитывается и нижняя доска обвязки постоянно сырая и долго сохнет. или оставить? т. к потом когда все зашьется вода то попадать туда не будет. спасибо!
  12. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    А подскажите по скотчам для пароизоляции/мембраны ветровлагозащитной. Где вы их берете? Может кто наводку по Волгограду даст? Подойдет ли обычный двусторонний скотч? Сегодня купил Unibob на полипропиленовой основе с каучуковым клеевым слоем, попробовал - вроде клеится.
    Все, что удалось найти "специального" - изоспан KL в Леруа Мерлене, но доверия как-то он не внушает, тоненький какой-то, да и клеит на первый взгляд ничуть не лучше, чем купленный Unibob обычный.
  13. fed180
    fed180
    fed180
    Я же начал пирог от минваты, а не изнутри, от пароизоляции.
    А почему это ОСБ по вентзазору не даст крепости? Как делается вентзазор? Да просто. На стойки набиваем рейки 5см. И на них ОСБ приколачиваем. Просто стойка будет не 15см, а шире, на толщину рейки. А между стойкой и рейкой кладём ветрозащиту. У меня так дом сделан.
    Получается, что вся влага выходит через вентзазор между мембраной и ОСБ. В моём случае с домом, между мембраной и доской.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @fed180, Ой все, даж говорить ничо не буду:)]Сделан, так сделан:hello:
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А Вы сами можете обосновать зачем он у Вас там положен?
