1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. id71623077
    id71623077
    id71623077
    Вот и стараюсь... Как говорится "многабукаф ниасилю"... Хотелось бы просто, вкратце так сказать, из уст профессионалов или счастливых обладателей. Я больше склоняюсь именно к каркасному, но готовых проектов с понравившейся планировкой и размерами больше в каркасно-щитовой технологии. В каркасной технологии реальней проследить за обработкой несущей конструкции антипиренами и другими пропитками
  2. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Я не буду вдаватся в терминологию, но суть то одна. Будете делать в одно лицо, собирайте из досок. Есть финансы заказатб готовые панели (по большому счету те же доски общитые osb), то панели. Но выхлоп то один. Различие в используемых материалах. Кто обшивает osb снаружи, кто изоплат на укосинах и т. д.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Это в некотором роде, тоже достаточно спорное мероприятие (по причине недолгого срока действия оных, в сравнении с сроком использования полученного строения)
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так не бывает.
    Объясняю, есть два пути:
    1. Разбираемся в технологиях, понимаем как это все работает и как это все делать. Строим своими руками.
    2. Заказываем строительство дома у кого-то.
    Далее у каждого пути есть варианты:
    В первом случае:
    1.1. Плохо разбираемся, читаем все "вкратце", потому что "многабукаф" и нам лень. Соответственно строим хрень, с кучей ошибок, которая потом регулярно доставляет проблем при эксплуатации.
    1.2. Хорошо разбираемся, тратим время на литературу и форум, изучаем нормативку, чужой опыт, задаем вопросы, в общем познаем дзен. В результате строим хороший домик, которые будет долгие десятилетия радовать вас.
    Во втором случае:
    2.1. Ведемся на рекламу "теплый зимний дом за мульен", отдаем N-ную сумму (как нам кажется не большую) денег какой либо шараш конторе, получаем в принципе то же самое что и в пункте 1.1. только еще хуже (ибо для себя хоть не правильно, но стараешься, а тут и этого не будет). После чего, огребя кучу проблем с доделками и переделками (зачастую бесполезными), понимаем, что даже вариант 1.1. был бы лучше, а денег было потрачено как на вариант 1.2., причем времени на доделки убито больше, чем изначально требовалось на "почитать".
    2.2. Готовим большую кучку денег, и обращаемся в солидную контору (их у нас есть), влетаем в 35-40 т. р. за кв. метр готового дома, но все хорошо, красиво и правильно.
    2.3. Читаем форум как в пункте 1.2., в процессе понимаем, что вот тут есть приличные строители, и наших знаний уже хватает понять, что они делают все хорошо и правильно, а имеющаяся кучка денег хоть и не позволяет реализовать пункт 2.2., но вполне достаточна, что бы обратясь к грамотным специалистам частникам, построить дом своей мечты.
    Если "вкратце", то вот так. :hello:
    Запомните, нет разделения на понятие "каркасный" и "каркасно-щитовой", второе понятие, это пережиток прошлого, а суть одна и та же. Способ возведения (по досточкам или крупнопанельный), на саму суть технологии не влияет.
    В правильном каркасе из правильного материала, не надо следить за обработкой пропитками, потому что ничего не надо обрабатывать.
  5. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Нигде не увидел когда делают утепление перекрытия при строительстве "по платформе". Лаги положили и сверху зашили ОСБ (даже у Ларри), а утеплитель-то как туда попадает? Если делаем лаги и кладём меж ними утеплитель, а потом зашиваем ОСБ, то как тогда на время строительства утеплитель защищён от дождя?
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Это не то, за чем нужно следить в первую очередь при строительстве чужими руками.
    Правильно и хорошо подготовленный материал для каркаса дома - вот основная забота следящего.
    Вторая забота - проследить, чтобы последний был правильно собран в конструкцию каркасного дома.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Angel 13, или снизу утеплять или сверху потом снимать фанеру (лучше чем осп) и под крышей утеплять
  8. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Коллеги подскажите какой пленкой оббить осп снаружи? у раракоты только бренд тайвек указан...
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Angel 13, в северной америке почти всегда делают подвал в полный рост, либо высотой от метра. Утепляют потом, снизу.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Видать сильно любят вату жрать. :|:
  11. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @МаксимКазаков, фанеру потом не снимешь - на ней стены стоят.
    @white master, ясно, значит ползать на коленках и вату вставлять потом снизу. Хорошо что оставил место под полом.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Angel 13, так нужно фанеру подрезать после установки стен и отрезать ту, что не под стенами
  13. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    Что то мне кажется снизу вставлять вату это морока та еще, наешься ее будь здоров. И фанеру резать тоже не вариант. А в чем проблема после настила фанеры/ОСП застелить баннерами например?
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Либо под фанеру полиэтиленовую пленку
  15. NomenNescio19
    NomenNescio19
    NomenNescio19
    Великий Новгород
    Всем добрый день!
    Помогите пожалуйста в нескольких вопросах:
    1. Имеем каркасный дом, обшитый снаружи имитацией бруса без вентзазора. По глупости своей между имитацией и стойками натянули пароизоляцию вместо ветро-влого защиты. Утеплять планируют эковатой, сухой задувкой. Вопрос, нужно ли внутри дома, между стойками натянуть ветрозащиту или какой-нибудь плитный материал, типа изоплата? Или можно сразу задувать эковату? Не намокнет ли она?
    2. Фундамент дома ленточный (высота от земли до лаг 110 см), в фундаменте продухи. Снизу лаг прибита дюймовка, на неё накиданы доски. Фундамент снаружи планирую утеплить пенопластом. Вопрос, нужно ли перед утеплителем (тоже Эковата) стилить ветрозащиту и нужен ли вентзазор перед фанерой, если утеплитель будет засыпаться не до самого верха лаг?
