1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Пароизоляцию "снаружи" демонтировать и установить изнутри помещений; снаружи по стойкам натянуть ветровлагозащиту и устроить ветзазор перед имитацией. Иначе сгниют стойки стен. Пленки, натянутые по стойкам нормально держат задувку, хотя и не рекомендуется...
    2. На доски предпочтительно класть ветрозащиту, хотя бы для того, что бы эковата не высыпалась. Вентзазор между утеплителем и фанерой не нужен.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Шутить изволите?
    Или спецом вредные советы раздаете?
    Дождь, фанера и под ней пленка.
    А между ними, буйное развитие плесени, грибов и всякой гнили.
  3. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Коллеги, подскажите, не нашел картинки по подшиву карнизного свеса без водосточки.
    Куда конец пленки заправлять? как отлив прикрутить чтобы потроха не торчали?
    Вводные данные: покрытие МЧ, неутепленная кровля,
    Пирог пока стропила, изоспан D, контррейка, обрешетка, МЧ
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Никуда не надо.
    Оставляется в 10-20 сантиметрах не доходя до свеса. Образовавшийся конденсат стечет за подшиву и там высохнет.
  5. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Puzan3011, хмм...
    т. е. с пленки вода будет через перфорированный софит вниз капать?
    А много там вообще этой воды бывает?
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не переживайте. Ниагарского водопада там не будет. На фоне нормального августовкого конденсата и незаметите.
  7. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Puzan3011, ок, спасибо)
    тогда так и сделаю. А лобовую доску 100мм тогда отливом закрою в цвет МЧ и всё.
  8. NomenNescio19
    NomenNescio19
    NomenNescio19
    Великий Новгород
    Спасибо за ответ! По первому вопросу... А других решений нет? Только все демонтировать? Пока с трудом это представляется... Весь дом обшит и покрашен...
  9. NomenNescio19
    NomenNescio19
    NomenNescio19
    Великий Новгород
    Фанеру можно сразу крепить к лагам? Я правильно понимаю?
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Инструкцию РУУККИ качните по укладке. Там все с картинками. :super:
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Да только демонтаж. Иначе пару некуда будет уйти. Весь будет в эковате и на стойках.
  12. NomenNescio19
    NomenNescio19
    NomenNescio19
    Великий Новгород
    Почему пару некуда будет уйти? Плёнка паропроницаемая и имитация тоже...
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вы же сами написали "1. Имеем каркасный дом, обшитый снаружи имитацией бруса без вентзазора. По глупости своей между имитацией и стойками натянули пароизоляцию вместо ветро-влого защиты"
    И с каких пор пароизоляция паропроницаемая?
  14. NomenNescio19
    NomenNescio19
    NomenNescio19
    Великий Новгород
    Мой косяк... Думаю об одном, пишу другое... Паропроницаемая мембрана везде...
  15. id71623077
    id71623077
    id71623077
    Спасибо всем ОГРОМНОЕ за ответы и советы! Примерно это от вас всех и хотел услышать. Остался вопрос про фундамент: стоит ли ставить на винтовой (опасаюсь коррозии). Также интересует вопрос про устройство лоджии: делать или нет (не возникнет ли сложностей с гидроизоляцией помещения под ней или же сделать лоджию над террасой?).
