1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. id71623077
    id71623077
    id71623077
    поэтому хотелось бы найти ГРАМОТНЫХ специалистов, и помочь ИМ построить МНЕ "домик мечты".
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Давайте начнем с того, где вы строитесь? Какой регион, какие грунты на участке?
    Ну делать или нет решать вам, ИМХО в частном доме вещь не обязательная)
    Сложности возникнут, но они преодолимые)
    И снова давайте начинать с региона)
  3. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Исправили места крепления обвязки к брусу. Теперь они выглядят так.
  4. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Возник вопрос по кровле. Пролет ендовы 5,10 м при том, что она сделана из двух досок 50х150. Все стропила тоже 50х150. Строители меня спрашивают согласен ли я на одну подпорку для каждой ендовы и стропила ориентировочно по середине. Напомню что у меня 4х скатная крыша, дом 8х8 м.
    Достаточно ли будет положить плашмя доску 50х150 на лаги верхнего перекрытия 2го этажа (также доска 50х150) и на него опереть подпорки всех стропил?
    И еще супруга тут учудила и приобрела снегоудержатели по периметру всей крыши. Нужно ли теперь как то укреплять крышу чтобы задержанный снег ее не продавил?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут Вашего согласия не требуется, ибо при таком размере ендовы подпорка обязательна.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я бы не назвал это "исправлением":) Но это безусловно лучше чем было.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тут вопрос куда они это обопрут) Потому что вариант
    как то не очень:)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, тут уж пусть подпирают куда есть возможность. :)]Вопрос-то был о подпорке ендовы, как я понял. Она там обязательна в нашем случае.
  9. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Половину дома уже зашили ОСП. Немного свежих фото.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что, так и зашили без хедеров над окнами?
  11. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Может подскажете как лучше?
    СП-31-105 что то меня запутало. Как правильно опирать подпорку крыши на лаги? на бурс или на брусок вставленный между лаг? Вроде первый вариант кажется крепче?
  12. Борис100
    Борис100
    Борис100
    Нет без хедеров теперь проемы не принимаются ;-). Кстати а нужно их делать в дверных проемах шириной 80 см в не несущих стенах?
    Внизу картинок их видно. Кстати правильно их сделали?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Но двойные стойки по бокам проема обязательны.
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это где так написано? Поделитесь,
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не правильная постановка вопроса.
    Покажите мне где написано о обязательной обработке элементов каркаса.
    Ну а вообще пожалуйста:
    СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
    4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1.
