1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    сайдинг вертикальный? моё мнение: (для бани в условиях "гримпенской трясины") не нужен ОСП вообще, тем более с извратом через вентзазор. поставить правильные укосины, обернуть ветрозащитой, набить рейки сайдинговой обрешётки по стойкам и замонтировать сайдинг.
  2. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Продублирую, а то уползло уже, а ответов нет.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Так может всё же в бани обить 25 доской горизонтально, для жёсткости каркаса, как у меня дом сделан?
    Ой, извините. Конечно. Сайдинг же горизонтальный. И рейка вертикальная по стойкам.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    горизонтально доской "для жёсткости" не обшивают. это способ утилизовать с относительной пользой имеющуюся в наличии, но ненужную доску. рассмотрите вариант с вертикальным сайдингом и предложенной конструкцией стен.
  7. fed180
    fed180
    fed180
    Так вроде мне никто не предлагал конструкцию стен.
    А укосины я в любом случае буду ставить. Но чем обивать то каркас. Что же, он вообще голый останется, только с сайдингом?
    Чем плох вариант, пароизоляция, утеплитель, мембрана, рейки по стойкам для вентзазора, потом ОСБ, потом мембрана для защиты ОСБ, и сайдинг. Чем не нравиться такой вариант?
    А разве есть виниловый сайдинг вертикальный?
    И мне надо сделать сайдинг, как на доме и на сарае.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @fed180, Этот вариант плох тем, что ОСБ выполняет декоративную роль, т. к. она дает крепости через обрешетку (один так уже сделал, потом его пол форума пинало). Виниловый есть вертикальный
  9. АркадийСПб
    АркадийСПб
    АркадийСПб
    Здравствуйте. Вопрос такой. Есть возможность недорого купить обрезки (СИП) размером 100 см на 30 см, возможно ли их использовать в качестве утеплителя при строительстве каркасного дома? Вопрос скорее, как?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если дешевле пенопласта в них то может оказаться интересно. Иначе - мусор на мой взгляд.
  11. АркадийСПб
    АркадийСПб
    АркадийСПб
    Цену определили 500р\куб. Правда не видел конфигурацию, пенопласт заподлицо или утоплен. В общем, хотелось бы понять, как это можно использовать не отделяя пенопласт от ОСП?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если ровно попилены можно попробовать собирать типа СИП стены укладывая куски друг на друга. Неплохо может получится, особенно если выборка под шпонки уже имеется (по метровой длине) и рез с шагом 30см ровный... Приключеньице будет конечно. Но 500 руб/м3 хорошая цена :super:
    PS Как бы не сэкономили на самом СИП, от сухой доски отказываться в пользу ЕВ на мой взгляд не стоит... У вас и так приключений хватит с этими обрезками, чтобы еще столкнутся с рассыханием шпонок, непредсказуемой геометрией и вероятной плесенью в конструкции.
  13. АркадийСПб
    АркадийСПб
    АркадийСПб
    Спасибо за ответ. Цена хороша, приключений не хочется, про выборку пока не понятно, если б была по метр стороне- вопросы бы отпали. Использование материала ЕВ в голову не приходило)
  14. fed180
    fed180
    fed180
    Ну вот смотрите.
    Вариант 1. Крепим мы ОСБ к стойкам напрямую.
    Вариант 2 Крепим ОСБ к стойкам через деревянные прокладки по всей высоте стойки, толщиной 25мм. В чём разница. ОСБ прижато к стойке через прокладку, или напрямую. Она жёстко прижата. ?
  15. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Подскажите, как лучше сделать пол в беседке из двух листов OSB-3 9мм (друг на друга, итого толщина будет около 20мм):
    1. сразу по лагам с шагом 40см
    2. по обрешетке из доски 25х100. В этом случае какой делать шаг лаг и какое расстояние между досками обрешетки?
