1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можете на тему модулей подумать. Т. е. с этими обрезками собирать фрагменты стены с использованием полушпонок (половинной толщины) потом стыки сцеплять накладками. Вероятно напольная сборка модулей получится изрядно точнее нежели то же самое проворачивать прямо на стене. В общем есть над чем пофантазировать :hello:
  2. АркадийСПб
    АркадийСПб
    АркадийСПб
    Тоже мысль была из них что то вроде панелей собирать.
  3. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Снова я, со своими полами! вобщем между лаг "вдул" сегодня эковату. Сейчас надо положить пароизоляцию, затем осб.
    Вопросы: 1) пароизоляцию на пол на степлер прибивать, или просто положить?
    2) на полу получится 4 длинные полосы пароизолции, их достаточно будет между собой бутилкаучуковой лентой, или дополнительно стыки проклеить армированным скотчем?
    3) на сколько сантиметров поднять пароизоляцию на стены?
    Очень жду, сидя на лагах)
    Ещё забыл какие купить саморезы для осб на пол (осб-3 22мм)?
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @PSS_Artem, достаточно, особенно учитывая, что эковата не требует пароизоляции, а финишное покрытие какое?,а то запрёте между пароизоляциеи и, допустим, подложкой под ламинат, осб, а оно (осб,фанера) сгниёт через некоторое время.
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @PSS_Artem, какой толщины осп?
  6. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @Менмен, как так-то а? я уже расстелил ПИ, финиш скорей всего будет линолеум
  7. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    OSB3 22MM
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    плюс
    при эковате точно не нужна
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Буквально вчера столкнулся с косвенным практическим подтверждением что пленка между черным полом и ватой может быть вредна.
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @PSS_Artem, застилай обратно (сматывай,в смысле)(ничего,что на "ты?"),сгноишь,переделывать дороже, пароизоляцию в другом месте применишь
  11. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @mfcn, @Tapac, @Менмен, Друзья спасибо за оперативный ответ, "сварачиваюсь"
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Это скорее подтверждение того что плохая гидроизоляция вредна
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну одно без другого не обходится. :hello: Протечки ведь могут быть не только в санузле но и в обычных комнатах. пролили что-то (кувшин с водой упал к примеру, или, не дай бог - прорвало батарею отопления), щели нашлись как в чистом полу, так и в подложках если имеются. Делать герметичную "ванную" в каждой комнате?
    Наконец могут быть протечки сквозь стены. Где-то ошиблись в фасаде или просто дверь/окно забыли закрыть и протекло...
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    рейки по стойкам лишние, и мембрана между ОСП и стойками тоже. в остальном обычный вариант, штатный. вертикальный сайдинг тоже бывает, акриловый, например, или металлический.
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Можно ли использовать влагостойкие плиты Quickdeck толщиной 22мм в качестве обшивки перекрытия при строительстве по технологии "платформа"? То есть когда на эти плиты будут устанавливаться несущие стены и перегородки.
    Единственное что смущает - это то что плита ДСП, то есть мелкая стружка.
    В связи с этим допускаю вариант с балками с шагом 300. Балки думаю делать либо 150х40, либо 150х50.
    И как у них с паропроницаемостью - требуется ли под них стелить пароизоляцию (поверх утеплителя)? Везде, где искал, видел только фанеру и OSB, а quickdeck - ни разу.
    Я понимаю, что можно и фанеру и осб, но у нас нет шпунтованных вариантов этих материалов в округе, да и влагостойкость у них хромает (ну кроме дорогой бакелитовой фанеры конечно).
    Выслушаю все ваши предложения и идеи!
