1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Двойная стойка вроде как вообще ни к чему. А Т-образная дает возможность крепежа внутренней обшивки (обрешетки под нее).
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Бош алс25. Коняраэдишн. Просто пэсня...
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Vitalson, Так не интересно.
    А почитать ?
    А добыть знание самому, хотя бы по ссылке?
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Вот чего нашел в закромах примыкания стен.png @Юрий1402, Ваш вариант слева внизу
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В предыдущей теме Colibris спрашивал.
    Вы себе еще один вопрос задайте, как утеплять плиты потом будете?#3002
  6. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Подскажите пожалуйста по краске для фасада- читал, что тиккурила и текнос в основном ходовые, а конкретно их названия, технологию покраски- сначала какой грунтовкой, затем какой краской? (Пока планирую лобовые и подшивные красить белой краской)
    Спасибо.
  7. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    А нужна ли тут плита? Может сразу пол по грунту?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А если плиты валяются на участке и мешаются, и не впарить их никому? :)]
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Во нашел где людей мучать можно.
    Подскажите как делают такие узлы (крыша над крыльцом)? Выводить ригель я ему как то не доверяю. брус вместо части ригеля?
    На стропила не смотреть особо они пока от балды нарисованы.
    Заранее благодарен.
  11. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    А я всё время так:(. Сначала подарю, а потом думаю- можно было бы и продать. :aga:
  12. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    @Yuri Lit, Юрий, здравствуйте!
    Простите, что беспокою снова своими вопросами. Просто боюсь чтобы не пришлось переделывать. Снова вопрос на счёт укладки плитки на фанеру. Попробовал приклеить кусочек керамической плитки на Litokol K80 на березовую ФСФ фанеру и через 2-3 суток оторвать (скручиванием). Пробовал и на пристрелянную сетку. Показалось что вроде усилие не слишком большое, хотя кусочки плитки тоже были всего 5х10 см.
    В связи с этим хотел на всякий случай уточнить, возможно я не так понял. После того, как прикрепили сетку (можно кстати использовать обычный ручной степлер со скобами 8 мм, спинка 12 мм? Или лучше использовать пневмо (в моём случае скобы с узкой спинкой 6мм) нужно сетку сначала покрыть плиточным клеем, дать подсохнуть, а затем клеить плитку? Или сразу на сетку клеить плитку под гребенку?
    Спасибо большое. И с Днём Рождения Вас!
  13. dev500
    dev500
    dev500
    Юрий1402, посмотрите на вариант стыковки 'лестницей' (он есть в СП вроде во второй иллюстрации соотв. пункта).
    В вашем случае угол из двух досок преобразуется в две отдельно стоящие стойки, соединенные поперечинами. Вариант рабочий, есть даже у Могуна.
  14. 778899
    Здравствуйте рукодельные. Подскажите пожалуйста чем заделать швы между ЦСП?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
