1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @PSS_Artem, НИКАКОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИИ! Сделала такую ошибку, теперь отдираю и кладу по новой!
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я вас не понимаю. Вы про обшивку говорите, или про занос материала на 2-й этаж, что именно смущает то?
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Очень интересное фото. Если не расматривать этот ТРАП как строение, то к домику на фото возникают несколько вопросиков. Где можно это обсудить? С глубоким к Вам уважением.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хоть тут, хоть в личке.
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Про занос материалов внутренней обшивки на второй этаж.
    Каков наиболее простой способ доставки? Как вы это делаете?
  6. margoiwoilowa
    margoiwoilowa
    margoiwoilowa
    Заранее прошу тапками не кидаться, если вопрос совсем идиотский. Имеется дачный дом после пожара. Остались только стены заливные. Трещин нет, поэтому сносить не будем. Денег тоже нет почти. :(. Так вот. Необходимо эти стены нарастить в высоту на 60 см. Ранее это было выполнено из брёвен, на манер сруба. Можно ли для этого соорудить каркас и обшить его ОСП? Не знаю, имеет ли это значение, но к дому будет пристраиваться летняя кухня каркасная. И всё это будет под общей двускатной крышей. И это... Не смейтесь сильно если что)
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    можно. стандартное решение. называется "pony wall" или "crib wall"
  8. margoiwoilowa
    margoiwoilowa
    margoiwoilowa
    Ох и спасибище Вам, оказывается может голова здравые идеи рождать. Не только дома жечь)
  9. Свечка
    Свечка
    Свечка
    Электросталь
    Не знаю, в каком разеле разместить мой вопрос, но очень нуждаюсь в совете. Дорогие форумчане!
    . Мне надо в стене каркасного дома сделать круглый канал диаметром 15см так, чтобы не испортить стену. Пирог стены изнутри наружу: ОСБ, 25-я доска, изоспан В, роквул 150, изоспан АМ, ззазор1,5см (обрешетка по стойкам), ОСБ. Шаг стоек 62,5см. Дыра нужна для вент канала. Как при этом сохранить непрерывность мембран? Буду признательна за любой совет, только не отсылайте к строителям: делаю все сама.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Свечка, рЭзать с помощью лобзика и МФУ. Слой ближний к пароизоляции резать шире и ставить заплатку.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С запахом пожарища как бороться планируете?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Отделку по межэтажной лестнице несем, листы фанеры для перегородок- до обшивки наружных стен иногда. Иногда через лестничный проем.
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Ну стоимость как раз не выше, она примерно такая же, как если использовать фанеру. Шпунт нужен для того, чтобы те стыки, которые будут по длинной стороне (и окажутся без опоры) не играли. С фанерой 18мм без шпунта так не выйдет, значит альтернатива - использовать фанеру 9мм в 2 слоя с перехлестом всех швов. 1 кв. метр квикдека обойдется 513р, а фанеры - 530 (фанера фсф, прямоугольные листы). Потому и спрашиваю... Мало ли, может кто-то так уже делал и есть опыт.
  14. Свечка
    Свечка
    Свечка
    Электросталь
    Резать-это понятно. Заплатка все равно будет с отверстием для трубы. А как изольровать утеплитель?
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    От чего?
