1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну так дайте им опору, если это так важно в вашем случае.
    не надо никаких двух слоёв фанеры, делайте один и под стыки набейте перемычки между лагами.
    будет дешевле квикдека и надёжнее
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Ну да, в общем-то можно и так... Просто с 9мм легче работать без помощника. Я так понимаю, у вас доверия к квикдеку нету)
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    osb 22 мм я стелил на пол в одну каску, когда делал платформу
    обещали, что плита весит 40кг, не ощутил, показалось, что меньше
    до пола второго этажа я еще не дошел, но там так же будет osb 22 мм
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    2 * 9 НЕ РАВНО 18.
    получите вместо цельной плиты рессору, где два листа скользят друг по другу. плохая идея.
    квик дек ДОРОЖЕ. если и есть какие-то условия, оправдывающие именно его применение, то это точно не платформа.
  5. margoiwoilowa
    margoiwoilowa
    margoiwoilowa
    На стенах толстый слой штукатурки. Уберем её, а так же все деревянные перекрытия, в том числе уцелевшие и будем надеяться, что этого будет достаточно. Внутри коробки сильно не горело, пожар поверху пошел. Думаете не достаточно?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наружный ОСП не укрыт что ли? Укрыли бы после того как отверстие прорежете.
    Снять наружный лист ОСП проблема?
  7. kate2kot
    kate2kot
    kate2kot
    Добрый день. (простите что влезаю)
    Очень нужен ваш совет:)
    Я хотела бы поставить на участке бытовку (садовый домик) размером 6х3 высотой 3,5 и односкатной крышей (будет еще пристройка с террасой и хозблоком). Нарисовала что-то примерное, на схеме изображен каркас основного строения (без террасы). Может ли кто-то помочь со схемой каркаса, а точнее расположением укосин? схема дом-1.jpg
    Домик высокий т. к. захотелось, как в домах на колесах сделать 2 ярус (экономия места)
    Tiny-House-Plans-hOMe-Architectural-Plans-11-1024x493.jpg Буду очень благодарна за совет:|:
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Ок, приму к сведению.
    А что думаете насчет шага балок перекрытия - если делать под 18 фанеру?
    1) 40х150 с шагом 300
    2) 50х200, с шагом 600
    Пролет 185 см, рассчет - одинаково (запас по прогибу 7-и кратный при нагрузке 300кг/кв.м).
    Делать чаще выходит дороже, но меня больше волнует что бы не было батута.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да ну, какой батут на таком пролёте? лаги в порядке даже 150*40 с огромным запасом на любом шаге. другой вопрос, что я лично не люблю шаг 600 на полу, потому что даже 18мм плиты будут на нём относительно "слабыми", в том смысле, что их прогиб будет больше прогиба лаг, они будут "портить" зыбкость.
    это всё очень субъективно, потому что на деревянном перекрытии вы всегда будете ощущать его упругость, это не бетонная плита.
    в любом случае 18мм на шаге 600 по нормам проходит, хотя я-бы делал 400 (точнее 417мм, под плиту 2500мм)
  10. rubikon
    rubikon
    rubikon
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Да-да, я именно это и имел в виду. По Ларри Хону то у них вроде ~400 идет, или 300, а 600 не делают, видимо, как раз по этим причинам - из-за упругости чернового покрытия. Но перемычки под стыками все же не помешают, я думаю.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Приветствую всех.
    Не смотря на то что имею довольно однозначное мнение - решил попробовать обобщить имеющийся опыт форума по вопросу -
    О пароизоляции в полу по лагам первого этажа
    Если не затруднит, попрошу подключится к сбору цитат с форума о личных мнениях, и, в главную очередь, интепретации очевидцев.
    В частности пока не смог найти ни одного поста по теме - пароизоляция установлена, вскрыл пирог, все сухо.
  13. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Купил на пол осб (называется кроношпан). есть разница какой стороной наверх ложить?
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А кто ж будет вскрывать пол, чтоб проверить сухо там или нет?
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Крупной щепой вверх...
