1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Mikoshh
    Mikoshh
    Mikoshh
    Мурманск
    Здравствуйте! Напомните пожалуйста, сколько оставлять в свету между стойками для мин. ваты шириной 60 см? Спасибо)
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ничем. ибо незачем.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    полтора-два сантиметра ужмётся нормально
  4. border8
    border8
    border8
    Иркутск
    Доски же не прилегают плотно и останутся сквозные отверстия, зимой эти места будут промерзать.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    страхи напрасны, чтобы там "промерзало", нужна конвекция, а она в столь малом пространстве будет пренебрежимо мала. этими теплопотерями можно смело пренебречь.
    но, понятное дело, не надо там делать "неплотные прилегания" специально.
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @mfcn, доски уже подшиты...Шоб вата не поломалась шаг меньше 30 что ли сделать?
    И как с мышами быть...
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Swanev, лучше фанеру накинь DSC_0048.JPG DSC_0423.jpg DSC_0424.jpg DSC_0425.jpg DSC_0426.jpg у мну 6мм ФСФ
  8. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @DE7mon, она же хреново пар пропускает...
  9. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Что-то все игнорят. апну.
    ...просто не хотелось бы из-за одного не решенного вопроса делать фронтоны из бруса)
    Может есть какой способ сделать вентзазор, но так, что бы лицевая сторона была на одном уровне (первый и второй этаж).?
  10. valera969
    valera969
    valera969
    То есть не льноватин. не джутоволокно не нужно?
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Swanev, так и пленок никаких нет, и щели я не конопатил
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вопрос на вопрос :)
    Тут вам решать бороться с мышами или нет. Поскольку я живу с кошкой то таких проблем не знаю. Если же на кошку не рассчитывать, но вероятно подшить стальную сетку типа с 10-20мм ячейкой имеет смысл, она же удержит минвату. Только в вашем случае опять же черепная доска мешается.
    Если хотите сохранить черепную доску, то все таки, сходите куда-нибудь, пощупайте плотные ваты. Типа Роквул Фасад баттс (145 плотность), венти баттс (90), а можно и попроще. Она не проломится ни под каким видом если ее просто на черепную доску положить...
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    абсолютно. ересь.
  14. valera969
    valera969
    valera969
    А что если используется свежепил, через время он рассохнется, как мы уже видели на форуме, рассыхание достигает и сантиметра и полутора... Думаете все равно не целесообразно?
    Не подумайте, я не спорю и не навязываю. больше интересуюсь, т. к. предстоит строительство каркасника... Но строить собираюсь из СС... уж лучше переплатить, чем вовремя стройке материться...
  15. valera969
    valera969
    valera969
    А разве не нужно в таком случае укрывать землю, что бы пар от земли не шел в вату? или же делать ветрозащиту?
