1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Укрывать землю безусловно очень полезно. Чем меньше пара в подполье тем лучше.
    Ветрозащита по определению нужна для защиты минваты от эмиссии волокна. Когда через нее дует - может пылить, расходоваться вата. Откуда под полом ветра? Так что пылить будет долго...
    По факту же применяем ветрозащиту не только для защиты от пыления, но иногда в качестве гидроизоляции (на фасаде, на кровле) и просто для того чтобы удержать минвату на месте. Гидроизоляция в полу не требуется, скорее даже вредна (если уж вода в вате появилась, удерживать ее там не надо). А удерживать вату нужно только мягкую. Если применить достаточно жесткую, то и сама держаться будет, кмк.
  2. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Подскажите по стенам каркасника. Планирую отделку штукатуркой, выбрал такой пирог стены:
    1. Гипрок
    2. Воздушная прослойка 5 см
    3. Пароизоляция
    4. Мин. плита 200 мм
    5. Ветро защитная пленка
    6. ОСП-3 12 мм
    7. ПСБ-С 500 мм
    8. базовый слой с сеткой и штукатурка.
    Ввел данные в калькулятор калькулятортеплотехнический. И он выдал мне конденсат в слое утеплителя и ОСП
    Скажите пожалуйста как решить данный вопрос чтобы не было конденсата ?
    Я вижу ед вариант делать вентзазор между 5 и 6 слоем.
    Может есть альтернативы ?
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Не надо...
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @PhenixSPB, 5 и 6 местами поменяйте. Это раз.
    Второе - калькулятор при каких температурах и влажностях такое выдал? А то я и сам люблю задать -35° С снаружи и 60 % внутри :)
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не понял зачем вам ветрозащитная мембрана в пироге. Она роли не играет с точки зрения точки росы, но и какую функцию выполняет тоже не ясно.
    Сначала озадачится расчетом реальных величин влагонакопления. Либо поверить нормам -
    Например все утеплить пенопластом :)
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @PhenixSPB,
    PS: И третье - конденсат там образуется, это да, но в каких количествах - калькулятор не показывает. Опасность этого количества конденсата смотрите на другой закладке - "Влагонакопление".
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Исключать образование конденсата в экстремальных условиях конечно дело каждого. Но расчеты обычно ведутся из соображения чтобы влага с годами не копилась.
    То что при -35 образовалось при 0 высохнет и бог с ним.
    Главное чтобы этой воды не копилось десятками литров на кв. м в эти экстремальные периоды.
    в частности в рассмотренном варианте будет копится максимально на уровне 50грамм/м2 (навскидку) и высыхать еще в течение зимы.
  8. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Задавал такие условия: внутри +20 (55%) снаружи -20 (60%)
    пишет что:
    Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    т. е. можно не переживать что там, между ватой и ПСБ медленно подгнивает ОСП ?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А что ему гнить при минусовой температуре? Разрушаться будет помаленьку из-за ограниченной морозостойкости, но крайне медленно (*пальцем в небо* лет на 200 должно хватить).
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @PhenixSPB, Хотя решение принимать все равно Вам. Поэтому для контраста посмотрите картинки - Точка росы
    Сложный вопрос что же там было первопричиной такого обильного конденсата, но наружная часть пирога похожа на рассматриваемую Вами.
  11. border8
    border8
    border8
    Иркутск
    Ну даже не знаю что тут сказать, какая конвекция в щелях? Зимой в -30 там будет не конвекция а откровенный сифон.
  12. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Подскажите какой длинны доски вообще люди покупают, я не могу найти 3 м сухую, везде по 4.5 но это дикий перерасход... при потолке 2.7м 2 эт?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    обрезки на стропильной между "ребер" не подойдут?
  14. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    На бриджинги так называемые? пойдут но не столько...
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    наверное. "я еще не настоящий сварщик". Мож будку собаке сварганить?)
    Вообще 3 метра вроде довольно стандартный размер. Нестроганая попадалась часто. Строганую еще не искал.
