1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Тогда надо весь каркас обработать, а потом все разобрать через 3-5 лет и снова обработать. И так потом много раз повторять. Ибо биозащита действует 3-5 лет. Потом все, начинай все сначала.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Kovalev1987, Вот вам №2.
    Средний нарожник на кукушке лучше сместить немного, мне лениво мозг морщить.
    Нарожники основного ската имеют маленькие треугольные "зубцы" в месте опирания на накосную стропилу. Эти зубцы делать не надо, - смело режьте как на нарожниках кукушки. Останется ступенька, но она в плоскости.
    Не стремитесь к столярной точности. Миллиметр-другой зазора погоды не сделают.
    Если ошибетесь - выравнивайте обрешеткой, не страшно. Рубанок тоже иногда полезен. Сечение нарожников кукушки можно смело убавить до 50*200.
    Черепные бруски на ваше усмотрение. Со стороны кукушки оно не надо, достаточно гвоздевого боя.
    Правую сторону, думаю, отрисуете сами. Затяжки недостающие тоже.
    Теперь у вас все карты на руках и шесть тузов в рукаве. Дерзайте!
  3. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Здравствуйте. Вот есть пару вопросов которых я не нашел. Можно ли как на фото будущего каркасного дома сделать гараж на цельное фундаменте МЗЛФ с полами по грунту? Это ж будет наверно не равномерная нагрузка на фундамент при заезде машины или нет? И можно ли первый черновой бетон пола по грунту связать арматурой с МЗЛФ пустив по три прута?
  4. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Доброго дня всем, подскажите плиз по пирогу в каркаснике. С прошлогодней стройки все из головы повылетало, а как на грех уже полтора часа в темах конкретного ничего найти не могу :( (стыд-позор на всю Европу:)), одни картинки. Нужна инфа по правильному пирогу пола между первым и вторым этажом и пирогу пола в санузле первого этажа. Утеплитель минеральная вата.
  5. Ho4ydom
    Ho4ydom
    Ho4ydom
    @Puzan3011, спасибо за ответ. Не знаю что делать! Пойду читать договор, что будет если прервать его... Я вижу, вы в Санкт Петербурге живете. Может вы помогите мне? Приедете на стройку и все посмотрите! Мой номер 89062510965
  6. Ho4ydom
    Ho4ydom
    Ho4ydom
    @mfcn, спасибо за ответ. После прочтения некоторых тем, тоже сказала что ватой дешевле и не плохо утеплять каркасные дома, но они утверждают что пеной дешевле! Не понимаю почему?
  7. Ho4ydom
    Ho4ydom
    Ho4ydom
    @mfcn, я на бирже их и нашла(
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Смету и спецификацию того, что они собрались использовать, покажите пожалуйста.
    Не бывает пены дешевле ваты. Просто не бывает и все.
    Если-бы это было правдой, то многие перешли-бы на пену, решив тем самым некоторые задачи.
  9. Ho4ydom
    Ho4ydom
    Ho4ydom
    @Puzan3011, у меня ее нет, но я обязательно спрошу у них. Чувствую какой то подвох!
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    возможно просто хорошие связи с продавцами пены. Ну или сами совладельцы заводика в области.
  11. Ho4ydom
    Ho4ydom
    Ho4ydom
    @Denverus, не думаю, они бы точно бы сказали про завод
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну вариантов много. ответ чаще всего "им так выгоднее". Ну иногда "а по другому не умеют" но это к сожалению редко останавливает.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пишите отрицательный отзыв на бирже и ищите нового.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Интересно, кто-нить делал обрешетку пола над полом доской 50x100 (не 100x50 :)]). Помню эту тему обсуждали, но не помню, что в конце решили, нормально все будет для шага 400 мм?
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У нас на объекте сейчас так пол исполнен. Перекрестное из доски 45*95 на ребро. Сверху ОСБ шип-паз 22мм.
    Полет нормальный. Но больше так делать не будем. Надо искать более простое решение.
