1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    А для чего это задумывалось - для увеличения толщины утеплителя, или для прочности?
  2. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Подскажите, в перекрытиях между первым и вторым отапливаемым этажами, если прокладывать гидроизоляцию, то при пироге утеплитель-фанера-чистый пол ее лучше положить на утеплитель или на фанеру?
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    на фанеру
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Diulim, гидроизоляцию нельзя туда класть, лужа будет. ее ставят на крайняк снизу лаг и то редко. а на фанеру или под фанеру кладут пароизоляцию (полиэтилен)
    @sashauzer, для утепления
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Макс, иногда гидроизоляции делают обязательно. Например в санузле.
  6. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    @МаксимКазаков,
    то есть получается пирог в перекрытиях утеплитель-фанера-полиэтилен 200 мкг-чистый пол?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ага. Оно самое.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, прям, как дитЁ малое...а ведь 3 года на форуме. ;) Кто ж в межэтажное перекрытие пароизоляцию пихает? (кроме случаев, отмеченных Yaroslaf (ом).
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Diulim, По сути, хотя часто не делают пленку вообще, т. к. фанера и так пароизолятор, но это в случае с подложкой из ламината, т. к. она тоже пароизолятор и фанера + подложка вроде как равны пленке по пароизоляционным характеристикам.
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @МаксимКазаков, если остался интерес к полу ЭППС- ламинат, то был такой опыт: попросили утеплить пол первого этажа в каркаснике. Помещение метров 50, кухня-столовая и гостиная.
    Сняли ламинат, там черновой пол 150×50 почему- то по диагонали прибитый, строганый сверху, потом пергамин, лаги 150×50, между ними керамзит, опять пергамин. Какая там проклейка стыков, нахлёст то 3 см. Делали украинцы по рекомендации, хозяин не втыкался, воткнулся зимой.
    На предложение переделать замахал руками, у него свой план: на черновой пол ЭППС 30 мм, углы пропенить, подложка, ламинат. Под его ответственность. Я удивился, но стало самому интересно, что получиться. Сделали, подложка 2 мм вспененного полиэтилена, ламинат новый, 10 мм.
    Теперь самое главное. Стали по нему ходить, мебель ставить, удивлятся-сработало! Прыгать я не стал, побоялся. Хозяин походил-потопал, говорит: "Ой, он живой". Ну живой, и слава богу.
    Через 2 года заезжал к нему, говорит -то ли привык, то ли пол осел, но особо не замечает. Гости настораживаются. Спросил, как зимой- да нормально, раньше вообще пол ледяной был. Аскет он.
  11. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    @aqualand,
    Да вот чет как представила процесс мытья полов, так сразу теория с практикой в конфликт вступать начала :|:. А насчет трех лет, дык пока землю нашли-оформили,пока на путь истинный в выборе технологии строительства встали...Да и огород растить тоже наука, требует времени и обучения в своих разделах. Так что три года на форуме-вообще не срок :um: :hello:.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не, ну за 3 года можно отличить назначение пароизоляции от гидроизоляции...;)
    Гидро - это, что бы полы мыть без страха, а паро - что бы конденсат на голову не капал.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вы в каких войсках служили?(с) Не на флоте, часом? :aga:
    Современные полы не драят, как палубу. А и протечет слегка - высохнет без ущерба. :)
  14. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    А я про гидро и спрашивала изначально, см выше:).
    Разведка. :cool:
  15. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Люди добрые...некоторое время назад читал на форуме отчет о стройке, где по деревянным лагам бросали обрешетку из дюймовки, а в этом зазоре клали трубы для радиаторов, а сверху настил пола...
    Ткните носом, где эту стройку найти...
