1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Есть фанера с трубами https://www.forumhouse.ru/threads/208754/page-13
  2. Олесинка
    Олесинка
    Олесинка
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильно ли делать каркасные стены полутороэтажного дома на всю высоту каркаса, а перекрытия второго этажа врезать в стойки каркаса.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вполне. Система "балун" называется.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Олесинка, Можно врезать ригель в две стены, а потом на них опереть перекрытия 2 этажа. Забыл как эта называется доска у канадцев.
  5. Олесинка
    Олесинка
    Олесинка
    Спасибо большое! Теперь я знаю как искать это в интернете) Почитаю про "балун"
    Там еще третья стена предполагается посередине, думаю надежная конструкция получится.
  6. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Привет! помогите разобраться, пожалуйста. можно ли связать доски перекрития таким образом?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно. Накладки достаточно ставитьт с одной стороны шаг.
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Друзья, бывает ли обычная ОСБ? Не ОСБ3.
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Есть 4 категории OSB - различаются по защите от влаги.
    1 и 2 - только внутреннее применение
    3 - внутри и снаружи
    4 для особо тяжелый условий.
    Это все описано тут https://www.prlux.ru/osb/klassifikaciya/
  10. margoiwoilowa
    margoiwoilowa
    margoiwoilowa
    Помогите пожалуйста найти решение. Имеется фундамент, оставшийся после сноса летней кухни на даче. Выложен из крупных камней. Хотелось бы использовать его для строительства новой. Не могу сообразить, как к нему крепить лежень. Анкер наверное не вкрутится в камень?
  11. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @margoiwoilowa, перфоратор прекрасно бурит практически любой камень. Победитовый бур (он же по бетону) и вперёд.
  12. margoiwoilowa
    margoiwoilowa
    margoiwoilowa
    Спасибо. Так и сделаем.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Душ решил на даче поставить, а там из доступного пиломатериала - только дюймовка и брус 100.
    Бак на 200л. Если под бак контур 1х1 я могу напилить и привезти, то со стойками двухметровыми сложнее.
    Подскажите какие стойки сделать высотой 2 м для летнего душа из дюймовки, и как? :)
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Сдвойте дюймовку и всех делов.
  15. margoiwoilowa
    margoiwoilowa
    margoiwoilowa
    Еще вопрос. Необходимо нарастить в высоту на 60см стены бетонной коробки. Достаточно ли будет для этого каркаса из доски 50*100? Сама коробка размерами 4500*4000, но к ней ещё будет пристроена летняя кухня и терасса. Общий периметр получится 7500*6000. Всё это будет под общей двускатной крышей. Не знаю как правильно сформулировать мысль, но выдержит ли каркас такую крышу?
