1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    В известной Вам теме (сообщение № 54, вторая половина про Вашу душу)...термин-блокировка.
    Сделано ли это у Вас? В помощь. На картинках на английском, cross bridging и solid bridging.
    PS. Благодарю за поздравление.
    https://www.google.ca/search?q=images+blocking+of+floor+joists&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=YLWEVeThDYnGogSa64K4BA&ved=0CBwQsAQ
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Крыльцо вообще можно делать с отдельной крышей. Нафига там общая обвязка?
  3. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Да, разумеется бриджинг сделан.
    Понял, то есть сначала сетка, затем её покрывает плиточный клей (а подскажите, пожалуйста, какой толщины слой укладывать и плоским шпателем или под гребенку?). Ждём сутки, затем клеим плитку.
    Спасибо
  4. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    @Юрий1402, Я думаю делать каркас из доски 50х150, перегородка 100х40
  5. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Здравствуйте, может кто-нибудь помочь ссылками на темы с фотоотчетами по строительству одноэтажных каркасов на ленточном фундаменте
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ставить все 4 стойки? фунадмент плита и она уже есть.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да блин :) тут сотни тем таких, только поискать
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Вы имеете ввиду сп 31-105-2002, чёт я не нашел схем, если не сложно тыкните пальцем
    А про Могуна я не вкурсе...:(
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    это понятно,
    я собираюсь сделать (в порядке пробы пера) хозблок 2500х2500, обшивка ОСП вертикально, из 100х40 (и перегородки и стены). Получается L-образная стойка в стене по правилам должна быть подошвой совпадать с плоскостью перегородки, но тогда другавя доска в этой стойке уходит из центра стены и шов ОСП висит в воздухе
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Что будет, если замазать швы между ОСБ3 битумной мастикой? Ее у соседа много :aga:
  11. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    @Rimma777, C какой целью? Помочь соседу ее потратить?
  12. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Здравствуйте, можно ли не делать укосины пристройки 4х7 м если наружная обшивка будет ОСБ 12 мм?
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Можно.
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Berus, а швы не надо герметизировать?
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
