1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Arriv52, вряд ли. мне кажется, нужны еще раскосы. хотя если будет металл, то снег съедет при таком угле
  2. Arriv52
    Arriv52
    Arriv52
    Городец
    Не, Ондулином покрою, угол 35
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что-то продухов в фундаменте мало. Будете вентиляцию подполья через кровлю выводить?
    По стропилке - мансарда или чердак? Просто у вас и центральная перегородка на первом этаже есть, так и напрашивается положить коньковую балку и опереть ее... Далее - свесы окна совсем затеняют. Так и задумано?
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    на 4 фото крайняя лага лежит плашмя?
    для чего?
    а как утеплять этот участок будете?
    ps я не придираюсь, просто сам собираюсь строить и непонятен узел...
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не учитывает модель ни разбеги размеров доски, ни погрешность изготовления деталей. Это идеал, к которому надо стремиться. Без фанатизма.
    Бригаде скажете на одной стороне кукушки потолще контрбрус поставить. Про общую толщину свеса только не забудьте.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дабы было к чему подшив потолка крепить.
    Мудрее ставить сначала стойки фронтона, а между ними типа бриджингов плашмя на верхнюю обвязку с выпуском кнутри помещения. Они и стойки фронтона запирают, и монтировать удобственней.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ярослав, я у Вас спрашивал как прибивать нарожники к ендове, через шнурку от крайних стропил. Так надо делать?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    естественно. так выйдет ровнее. не бойтесь смещать их немного вверх\вниз по ендове, если запилили с ошибкой. Подрежете утеплитель потом если что.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ярослав, у меня есть еще один вопрос про красоту и как ее сделать. Кобылки на концах будут обрезаны параллельно стене. В таком случае длина реза будет больше 200 мм, наверное где-то 230-250 мм. Соответственно теперь вопросы:
    1. Какая прибивается доска к кобылкам, чтобы на нее потом навесить ливневку? Я планирую 50×200.
    2. Как прибить эту доску - по нижнему краю или по верхнему? Если по верхнему, то останутся концы в виде небольших треугольников. Не красиво вроде.
    3. Контрбрусок и первую доску обрешетки надо ли подрезать под углом, так чтобы рез был параллелен стене? Получится, что кобылка, контрбрусок и первая доска обрешетки будут в одной плоскости и параллельно стене? Или так делать не надо?
    Спасибо.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    А как в этом случае прибить нарожники на кукушке? Там нитку натянуть не к чему...
  11. Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Каркас отсырел, конечно.
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Надо обязательно проклеить все стыки пароизоляции, а значит выход один - разбирать изнутри.
  13. Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Минвата жесткая, говорят, не выдержит доставание и повторную укладку. Правда сам я ее в руках не держал
  14. Arriv52
    Arriv52
    Arriv52
    Городец
    Продухи залило бетоном, позже перфоратором выбью. Мансарда будет но не высокая, центральная перегородка не по середине дома проходит. свесы пока не опилил, еще не все окончательно закреплено там. А зачем коньковую балку если стропила приколочены к коньку
  15. Arriv52
    Arriv52
    Arriv52
    Городец
    Это я в фильме у Ларри видел: доска плашмя для крепления обшивки потолка и на нее будут ставиться стойки фронтона
