1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Arriv52
    Arriv52
    Arriv52
    Городец
    строю близко к правильному впервые, до этого подрабатывал в дикой бригаде "мансарды" делали.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это как это так? Параллельно ендове от низа лобовой стропилы кукушки вверх в сторону узла ендова\конь кукушки. Если можно нарисовать плоскость и заменить ее на нарожники, в чем проблема со шнурком? Верхняя нитка по-над конем кукушки. Две нитки = плоскость.
    А тут все от выбранных крюков водостоков зависит. Есть, которые на кобылку сверху монтируются, под обрешетку. Есть кронштейны на карнизную доску. Если шаг стропил +\-600, можно вешать без лобовой доски прямо на срез кобылок. Вроде как планировалась ступеньками зашивка в 2-3 доски?
    Не нужен там полтинник, дюймовки за глаза.
    Мне крайне не нравятся срезы параллельно стене, но это дело вкуса. Их и обыгрывать сложнее, и смотрятся хуже, имхо!
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стропилку посчитайте. Чтобы близко к правильному было.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    А у вас вариантов нет.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Про нитки понял, большое спасибо :super:.
    Теперь про водосточную. В общем и целом мне больше нравится параллельный запил... на вкус и цвет фломастеры разные. Водосточку планирую из пластиковых желобов Дёке. Делал такую на бытовке - понравилось, очень просто монтировать. Был опыт с металлической водосточкой лет 5-7 назад - запарился углы кронштейнов выгибать и вообще тяжело с металлом было работать. У пластика все фитинги есть и соединения красиво смотрятся. Если пластик можно прикрутить на перпендикулярный срез кобылки, то можно пересмотреть планы...
    Зашивку в 3 доски ступенькой я планировал на лобовых у фронтонов.
    Вот и не знаю как красиво соединить ступеньки на фронтоне с лобовой на кобылках...
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Приколочены к коньку, в смысле друг к другу? Ну представьте по той или иной причине одно из соединений в коньке разрушилось. Кранты кровле? Или с затяжки сорвало, с одной из. Опять кранты?
    С коньковой балкой такой проблемы нет. Каждое стропило оперто с двух сторон. Кровля-то довольно пологая.
    В общем @Yaroslaf, дело говорит,
    Ну а если по наитию, то я вам уже написал.
    PS Визуально для мансарды места мало. Для антресольного нормально, но она у вас не прослеживается.
  7. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Положил OSB на пол оставил щели около 2,5мм, а щас смотрю и думаю что все эти щели будет видно через линолеум. Как быть сжать щели? налепить чтото сверху?
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    По варианту 3 - сделаете разрезов мало - так и будет отсыревать дальше; много - утеплитель оставите без ветро- гидрозащиты.
    Чтобы прорезать ножом, всё равно обшивку снимать.
    Таки - да.
    Если ваш товарищ в этом году сделает по варианту 3, у него хорошие шансы через год заняться переделкой по варианту 1 или 2...
  9. Свечка
    Свечка
    Свечка
    Электросталь
    При строительстве дома я старалась максимально исключить возможность пыления утеплителя, то есть тщательно закрывала все стыки и отверстия. При прохождении трубы сквозь мембраны образование щелей по периметру трубы неизбежно. Соответственно появляется контакт утеплителя с внешней средой. Вопрос, конечно, дурацкий. Я понимаю, что ннадо снимать осб. Вот только крепили ее на винтовые гвозди. Снять будет очень сложно.
    Наружны ОСБ не закрыт и не скоро закроется.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    - про пыление - загон
    - поверх прорезанной мембраны ставится патч, который клеится к трубе и основной мембране. щелей не будет.
    - ОСП обязательно закрыть ветрозащитной мембраной поверх.
  11. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Делаю межэтажное перекрытие, монтирую лаги 200*50, доски есть крученные, из-за этого не плотное прилегание лаги к обвязке. Посоветуйте, чем заполнить эти щели.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ничем не заполнять
  13. Свечка
    Свечка
    Свечка
    Электросталь
    Спасибо. А патч - это что? И где его берут?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    кусок той-же мембраны (или аналогичной), что и на протыкаемой стене.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Только то, что вам написали уже. Снаружи пароизоляцию Изоспан D снимать однозначно, и менять на паропроницаемую мембрану - у Изоспана в стены - А, АМ, AS? AQ Proff; в пол снизу вместо Изоспан D - Изоспан А (или вообще ничего не класть, это зависит от того, какой черновой пол, насколько плотно лежит доска); потолок - Изоспан D сверху снимать (на что менять - зависит от: выше - неутеплённый чердак? Гидроизоляция под кровельным покрытием есть? Какая? Кровельное покрытие - из чего?)
