1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Arriv52
    Arriv52
    Arriv52
    Городец
    нашел калькулятор. вот скрин но мне эти цифры мало что говорят
    Снимок экрана от 2015-06-30 13:08:40.png
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы видили доску 200/50, и еще с шагом 60. Если произвести работы ...!
    Какие раскосы и где?
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Все что касается крыши- нужно производить расчет стропил и ...? Примерно 8 расчетов вас ждет.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Справедливости ради - мембрейн (трейд марк) это пароизоляция с переменной паропроницаемостью.
    Но суть верна и для внешней гидры. :hndshk:
  5. Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Т. е. способов обойтись малой кровью нет? Я-то как раз в этом товарища и пытаюсь убедить
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Может тут кто из опытных сталкивался
    вкратце, перебрал штабель 2-х сотки (3 куба)
    среди них около 10 досок с плесенью/чернотой
    тут подробнее
    https://www.forumhouse.ru/threads/310245/#post-13259764
    доски лаги пола второго этажа
    это фигня или есть чего опасаться?
  8. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    Добрый день, завтра собираюсь начать строить свой одноэтажный каркасник, размер 7*4,каркас стены из доски 50*150, и вот пара вопросов: есть стена длинной 7 метров в которой будут 2 окна расположенные рядом и входная дверь, размер окон 160 высота и 120 ширина. Хотелось бы расположить окна на высоте 80см. от пола (чтобы в дальнейшем там сделать кухонную зону), но в таком случае верхняя перемычка над окнами будет всего 10см, можно ли сделать её из 3х или 4х досок 25*100 поставленных на ребро, достаточно ли этого будет ? Второй вопрос: что лучше поставить между окнами, брус 100*150 с запилами под оконные перемычки или три доски 50*150 (средняя высотой до верхней обвязки а боковые до верхней перемычки? И третий вопрос, правильно ли расположены укосины ? Заранее спасибо за ответ.
    З. Ы. Кстати может кто подскажет еще, читал пару месяцев назад тему про строительство каркасника 6*4, (тема старая) автора зовут Сергей, он из Обнинска, ник к сожалению не помню, вроде Serg... и 6 еще есть, на аватарке - мужик в каске) Так вот, перерыл вчера всё, не могу найти её, может кто подскажет.
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    ответил там
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Относительно малая кровь - это вскрыть пирог с одной стороны, желательно извне.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Снова я с душем из дюймовки шириной 100 мм
    вот такую картинку наваял
    нижняя обзвязка брус 100*100
    боковые стенки 1500*2000 со сдвоенными стойками под бак
    верхняя обвязка
    рама под бак из бруска 50*50
    выдержит бак 200л?
    обшивка либо ПК 4мм, либо полиэтилен :)
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А чем такой вариант Вас не устраивает? У меня дом по такому варианту построен. :|:
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    ИМХО. Лучше не загоняться про ЕВ И СС:aga:, а подумать о перекрёстном утеплении.
  14. kate2kot
    kate2kot
    kate2kot
    Добрый день.
    Возможно я не совсем корректно задала вопрос и поэтому мне так никто и не ответил.
    Я очень хочу на своем участке с минимальной помощью друзей возвести садовый домик-бытовку.
    На данный момент самая главная загвоздка — конструктив.
    Я попробовала нарисовать каркас в масштабе, но вышло так себе т. к. никак не могу понять по какому принципу лепят укосины.
    Вычитала, что деревянная укосина обычно выполняется из доски сечением 25 х 100 мм. Врезается в доску нижней и верхней обвязки и проходит под углом 45-60 градусов через вертикальные стойки.
    Пожалуйста может кто-то на моем рисунке нарисовать эти самые укосины?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @kate2kot, не хотел брать на себя ответственность, потому не ответил в тот раз, но Вашем случае ОСП будет лучше. :hello:
