1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Блин:aga:, с языка снял. :hndshk:@kate2kot, Чем проще конструктив, тем легче будет строить. Вы сами видите где можно воткнуть вторую укосину?
  2. Mapku3
    Mapku3
    Mapku3
    МО, Раменское
    Добрый день!
    Покритикуйте пожалуйста эскиз каркасника с плоской кровлей (8 на 9), уклон 3 градуса, внутри помещений планируется плитная зашивка
    Пролеты перекрытий 4м, использовать планирую либо двутавры либо доски 200х50
    Стены параллельные двутаврам сделаны вровень с уровнем перекрытия, черновой пол будет из OSB 22мм
    Стены второго этажа также не одного уровня, внешние образуют парапет, на внутренние опираются стропила. В нижней точке стропила опираются на доску врезанную в стену
  3. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    ДОбрый вечер!
    Подскажите как в выделенной зоне поставить несущие колонны, чтобы для перекрытий второго этажа была достаточная прочность. Второй этаж мансарда жилая.
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Похоже на самую популярную болячку пиломатериала - заболонную синеву
    Считается неопасной: просто портит эстетику и разрушает некоторые краски
    Можете попробовать свести неомидом 500 (дорого) или белизной обыкновенной (дешево). Промежуточные варианты в моем случае особого эффекта не дали
    Можно забить - буржуйские строительный инспекторы считают, что если ликвидированы условия для развития плесени, то обрабатывать не надо уже.
  5. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Т. к. деревянные полы в моем каркаснике 6*6 сгнили по ряду причин, то решил сделать монолитную плиту - перекрытие пола. Возник вопрос - монолит будет заливаться вровень с брусом нижней обвязки. Нужно ли этот брус как-то от бетона изолировать? не будет ли брус брать влагу из бетона и гнить?
  6. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Руберойд как минимум, пропитка бруса, говорят хорошо трансформаторным маслом.
  7. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Брус пропитан пропиткой неомид 430. рубероид внизу бруса лежит. если он будет закрывать снизу и сбоку, не будет ли скапливаться конденсат между рубероидом и брусом?
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот такую черноту не убрала у меня белизна. А Сагус отбелил сразу. Так что потерял я веру в белизну:aga:. Отдал её тёте Асе. :)]
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Требуется совет.
    Есть 1-этажный каркасник, построенный по технологии "платформа". См. рис. 1. На это дело накручено ОСБ 18 мм.
    Сразу не доглядел, а строители схалявили - не поставили бриджинги. В результате полы представляли собой батут. В части комнат поверху настелили фанеру 21 мм. Стало получше. Видимо в остальной части дома сделаю тоже самое.
    Но все равно полы немного "играют" (особенно когда стиралка отжимает :))
    Сверху в пол уже не залезть. Снизу подшито сеткой ЦПС. То есть тоже подобраться геморно.
    Поможет ли накручивание бриджингов снизу поверх сетки? Если да, то каким форматом? У меня завалялось куча бруска 50х50. Можно им? Или эти действия уже как мертвому припарка?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Спорил я как-то с одним бара. упрямым человеком по этому поводу в строй группе вконтатке. Он так хамил пиломатериал великого Ларри, что тот с плесенью. я не смог доказаться ему, что это она, ибо он .. бар. упрямый.
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Да мне, в принципе, на цвет... С высокой колокольни...
    А вот прочность и дальнейшее распространение бяки...
    Этож у меня будут лаги, а они закроются со всех сторон, никто и не увидит :)
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Белезна и прочие продукты где есть хлорочка, использовать нельзя. Если не затруднит почитать в интернете про этот эфект последствия.
  13. fed180
    fed180
    fed180
    Как то чисто психологически. За стенкой нет ничего. Только вата и сайдинг.
    Всё же буду делать, как делают многие.
    Пароизоляция, минвата, мембрана, рейки 25х50 по стойкам каркаса, вентзазор, ОСБ, обрешётка для сайдинга, сайдинг.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нехороший человек с бензопилой войдёт в каркасник с любой стороны не зависимо от того где расположена дверь или окна:)]. Так что это всё фобии. :|: Собачка на участке или ружьё под подушкой избавляет от них:aga:.
    P. S. Ошибаетесь. Никто не навешивает ОСП на обрешётку.:)]
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Не надо бояться человека с ружьем (тьфу ты, с бензопилой) - (с) почти В. И. Ленин :)
