1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Зеленым отметил... короткая - пусть будет несущей стеной, большая зеленая - можно лаги так расположить, но нужна длина пролета...
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Roracotta Говорит что не стоит нагнетать страсти. Наверно у нас всё таки гранаты не той системы ОСП по качеству похуже того что у них.
    https://www.forumhouse.ru/threads/278238/page-83#post-13248375
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @doxtor02, ОСБ нормально, кстати. Не изменилось.
    Дело в том, что пролилось между лаг.
    Вечером вкрыли одну комнату - вдоль швов везде сыро и, главное - сырые лаги. Решила вкрывать все и сушить во избежание порчи лаг.
    У меня такой вопрос - под обрешетку на крышу натянули паро-влагоизоляцию D. Что теперь натягивать изнутри на утеплитель? Еще пароизоляцию нельзя. Изоспан А?
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Что-то у меня по вопросу пароизоляции между первым и вторым этажами полная каша в голове образовалась, не понимаю я как её делать правильно, по нормам. С одной стороны везде пишут что контур пароизоляции должен быть замкнут (и с этим мой здравый смысл полностью согласен, это логично) С другой стороны - междуэтажное перекрытие нет смысла пароизолировать - там никакого перепада температур нет, и это тоже логично и не вызывает внутреннего протеста. Непонятно только как надо правильно связывать пароизоляцию первого и второго этажей. В СНиП есть картинка с выпуском пленки вокруг обвязочной доски, но и там-же примечание что это не пароизоляция и полиэтиленом доску оборачивать нельзя (тоже логично, иначе она будет мокнуть постоянно). Так как-же проходить пленкой межэтажные перекрытия?
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    По поводу "платформы", может кому-то будет интересна моя тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/220417/
    Платформа - хорошая технология, придуманная не у нас, и рассчитана не на нашу "ответственность". Нашим строителям надо делать - как им удобнее, и быстрее. Но не всегда это правильно.
    Ясное дело, проще запихать вату в пол, зашить, и надеяться, что сильных дождей не будет.
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    У вас, как я понял проблема не в дождях а в том что вату снизу гидроизолировали, воде, которая туда попала просто деваться некуда. Технология тут не причем, это косяк того кто разарабатывал конструкцию пола.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А вы сделайте так: пароизоляция, минвата, ОСБ, мембрана, обрешетка для сайдинга, сайдинг.
    Убьете всех зайцев:
    1. Комфортно психологически
    2. Делают многие (у меня так, только с фанерой)
    3. Обеспечите жесткость
    4. Защитите мембраной (она же - гидроветрозащита) ОСБ.
    5. Ну и - сэкономите слегка. ;)
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    два слоя рубероида или более современной гидроизоляции будут вполне адекватным решением.
    а вот эти "лаги пола из профильной трубы 60 *30" (да ещё и ПЛАШМЯ) - ваше личное изобретение? может согласитесь на двутавры, которые специально для этого предназначены?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - для чего "обрешетка для сайдинга"?:hello:
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    вентиляционный зазор видимо
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Не нужно ничего пароизолировать в межэтажке
  12. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Труба не плашмя. вообще предыстория ниже следующая, срочно нужен грамотный совет по монолитному полу:
    Исходные данные:
    Каркасный дом, размеры 4.7х4.0.
    Дом стоит на склоне внизу участка (перепад высот 6м на пятидесяти метрах длины)
    Нижняя обвязка – брус 100х100мм.
    Фундамент монолитная лента + кирпичная кладка (см. рисунок)
    Проблема:
    Дощатые полы в доме сгнили за 3и года в труху.
    Обнаруженные причины:
    - круглогодично были запечатаны продухи;
    - не был удален грунт который оказался заражен грибком, как следствие, при плохой вентиляции вся эта беда активно развивалась и превратила пол в труху.
    Решения и действия
    По фундаменту:
    - подняли дом на 500мм относительно старого фундамента;
    - поменяли нижний обвяз дома (брусок 100х100) с предварительной обработкой химией;
    - вырезали зараженные элементы каркаса и утеплителя, зачистили метал. щеткой фундамент и обмазали химией;
    - подводим кладку (в каждой стене закладываем продухи 250х250);
    - следующим этапом уберем пораженный грунт и засыпим ровным слоем песка.
    По полам:
    в силу высокой вероятности повторного размножения грибка (есть мнение, что практически невозможно полностью избавится от этой напасти), принято решение сделать монолитный утепленный пол.
    Ограничением по толщине будущего пола стало расстояние от фундамента до нижней кромки установленной двери 180мм.
    Многослойный «пирог» представляется мне следующим образом (изобразил на рисунке):
    1. на подпорки и фундамент устанавливаю лаги из металла (профильная труба 60*30*2)
    2. укладываю оцинкованный профнастил НС35 толщиной 0,5мм;
    3. делаю армпояс и армирую саму плиту 8” –кой;
    4. заливаю монолитную плиту 100мм;
    5. укладываю пеноплекс 30мм на клей или пену;
    6. наливаю стяжку с кладочной сеткой 20-30мм;
    7. оставшиеся 20-30мм на чистовой пол.
    Пока продумывал конструкцию в голову пришла идея некоторого удешевления конструкции, а именно в качестве несъёмной опалубки (вместо оцинкованного профнастила) использовать плоский шифер толщиной 8мм.
    Вопросы:
    1. Какие еще возможны варианты полов при текущей ситуации с грибком?
    2. Насколько достаточной по прочности будет предполагаемая конструкция пола (особенно в части толщины и формы профнастила)?
    3. Что скажете по поводу идеи с несъёмной опалубкой из плоского шифера толщиной 8мм?
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Это я понял, а как соединять пароизоляцию между этажами? Если её никак не соединять, то туда ведь пар со всего помещения пойдет, перекрытие со стороны стен мокнуть будет.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - для чего, что там вентилировать?
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, дебильная конструкция - это только одна из проблем.
    Но, как вы думаете в платформу попала вода?
    Сделали пол, положили вату, зашили ОСБ, начали ставить стены, а тут откуда ни возьмись появился ... дождь! Надо же, Питер и дождь - несовместимые вещи, никак нельзя было предугадать. И этот гадкий дождь, нет чтобы обогнуть платформу, он стремился залезть во все дыры, гад! Как специально! :)
