1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Способ годный вроде-бы, но очень уж геморойно наверное на практике.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @sokol323, @AlienEs, господа, Вы забываете простую вещь- без дождя и прорыва труб, при нижней гидроизоляции пола там будет скапливаться вода от конденсата.
    Примеры ранее показывали на ютубе.
    И Владимир Roracotta говорил, что у них снизу подшивается метал. сеткой или обрешеткой.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это когда стена вдоль лаг, а когда поперек - 2 фита, если правильно помню. Раз КОДы это разрешают, значит, проблем это не вызывает...
    Как я понимаю, в канадском варианте пароизоляция прижимается к ГКЛ, которым потом подшивают потолок (неплотно, но на ширину 60 см), а ГКЛ потом красят - это получается дополнительный паробарьер.
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Выглядит убедительно, спасибо, надо будет где-то сохранить.
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Хотя, впрочем, подумав пришел к выводу что не так уж и геморройно. Не намного сложнее чем обычная теплоизоляция. Вставить между лаг ППС и приклеить прямо к нему и лагам - не сложнее чем просто к потолку клеить, разве что доп операция по нарезке и вставке его между лагами.
    Непонятно правда насколько это действительно нужно.
    Странно просто - на стенах столько плясок вокруг дыр под розетки, провода - что-бы не дай бог какая дырочка где. и тут такая огромная дырень в перекрытии, до которой никому никакого дела :)
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Конденсат появлятся на металле вследствие суточных перепадов температуры - металл обень силно нагревается, очень быстро остывает. Тем конденсатом, который может возникнуть на плёнке, можно пренебречь ввиду ничтожно малого его количества. Опасен именно металл. Кровли из черепицы, шифера, ондулина менее конденсатообразующие, кстати. Так что Изоспан D - хорошее решение для холодной кровли. Обратите внимание - чердак должен хорошо проветриваться.
  7. Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Чердак настолько хорошо проветривается, что на конденсат можно забить. Он продувается.
    Дополнение - внутренняя обшивка стен еще не смонтирована, оказывается. И внутреннюю пароизоляцию мой товарищ ободрал, чтобы как-то проветрить стены. Но минвату все равно не достать, т. к. ломается. Достанешь - выбросишь.
    Пока решили так - в перекрытиях пароизоляцию прорежем через щели между досками. В межэтажном перекрытии так и оставим, а на чердаке - до следующего года, там посмотрим.
    Стены вскроем снаружи, натянем ветрозащиту. Доски елочкой на саморезах, так что снять их не проблема.
    Видимо, все работы откладываются до осени, т. к. сейчас в деревне огородный сезон, рабочих заставить что-то делать не получается, они или на огороде, или бухают :(
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Rimma777, лучше снаружи утеплителя ставить супердиффузионную мембрану в этом случае. Плохо, когда он между двух пароизоляций.
    Вот почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/315659/
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Походу я где-то накосячил. :(
    Поставил стены первого этажа. когда их собирал лежа, промерял большим угольником углы с каждой стороны стойки. В целом, были около 90 градусов. В первую очередь собирал оконные и дверные проемы, затем остальные стойки.
    Диагонали сходились.
    На каждой стене есть временные укосины.
    Стены поднимал и закреплял к полу через нижнюю обвязку и укосинами по бокам к нижнему перекрытию и по центры к полу.
    Ставил примерно по уровню.
    После того, как поставил все стены, в т. ч. и внутреннюю несущую, начал все это дело скреплять. Углы перпендикулярных внешних стен сходились.
    Обрадовался, да и поторопился, залез и сделал двойную верхнюю обвязку.
    А вчера поглядел на одну стену. На части стены есть стойки, которые стоят не вертикально. По вертикали отклонение около 20мм на 2,5 метра.
    Некоторые угловые стойки имеют меньшее отклонение.
    попробовал открепить все временные укосины. Стены качаются, но вертикальность не выравнивается. Возможно мешает вторая верхняя обвязка и крепеж центральной стены.
    Доска отвратительная (за то купил не дорого 6 тыс. :), первая партия, опытом научен, следующую партию заказал у другого поставщика дороже 6800 и доска намного ровнее). толщина "играет", "волны". Уровень особо не приставишь. Надо отвесом смотреть вертикаль или по темноте лазерным простреливать, что вчера и сделал.
    вопрос: такие отклонения (20мм на 2,5 метра) допустимы для не угловых стоек?
    Пока только первый этаж. Перекрытие сверху еще не делал, а руки чешутся :)
    Вижу вариант (но целый день точно потрачу на это):
    1. отодрать 2-ую верхнюю обвязку и крепление внутренней стены к внешним.
    2. отодрать все временные укосины
    3. попытаться вывести в "ноль" угловые стойки и закрепить стены временными укосами
    4. выдрать гвозди из верхней обвязки у стоек, которые под "углом", выставить по вертикали и забить гвозди обратно
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Носиков, чего спросить хотели про дом, пристроенный к трапу?
  11. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Добрый день.
    Специалисты, пожалуйста, гляньте стропила?
    Все правильно? Может можно упростить конструкцию ?
    Темная доска 150х50, светлая 100х50.
    Размеры сарайки 3.5х2.5.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А зачем 2 доски 150х50 на ребро лежат на верхней обвязке? при таком размере строения это не обязательно IMHO. У меня вообще стропила 100х40, но прогибаются зимой на пару сантиметров под снегом.
  13. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Это вроде как мауэрлат.
    Две - может и излишне, но если будет одна - не очень понятно, куда ее сдвигать, чтобы щелей не было.
    Возможно, так будет лучше?
  14. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    @Shornikov, Вы хотите над потолком еще типа чердака создать что ли? если нет тогда очень всё сложно и перерасход материала, делайте просто одну стенку выше другой примерно как у меня IMG_20140808_213247.jpg единственно я конечно совсем упрощал признаю можно и по солиднее, но у Вас все равно много лишних элементов.
  15. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    @Олег28118, Внутри планируется двуярусная кровать, не будь ее - я бы утеплил коробку, а чердак оставил бы холодным.
    Олег, у вас мауэрлат (если я не ошибаюсь в терминологии) снаружи прибит, у меня - внутрь.
    Не опасаетесь, что нагрузкой будет его выдавливать потихоньку? Или там силы только вниз давят, а в стороны - нет?
