1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    @Shornikov, Честно как то не думал по силы давления, но одна зима уже прошла снегу было прилично- с сараем все в порядке.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Я бы стропило с обвязки фронтона убрал бы, а перемычки продлил бы до внутреннего стропила. Запиливать меньше стропил проще.
  3. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    @mat2k, увы, не понял. Не набросаете рисуночек?
    Могу проект выложить, если в cketchUp удобнее.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А зачем вы собрались утеплять уличный воздух от уличного воздуха?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Потратьте один раз один день на исправления, чем потом будете дольше собирать перекрытие, морочиться с выравниванием внутренней и внешней отделки. Хотя, если это временный сарай, то сойдет.
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @cas1973, у меня не будет между двух пароизоляций - везде продухи. Меж двух пароизоляций остается только ярко-зеленое место. Но строитель утверждает, что это место тоже будет продуваться. Вот я и не могу понять - как?
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Yaroslaf, сейчас спрошу об этом строителя.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Rimma777, видимо надеется что сквозь вату будет воздух проходить вдоль стропил. Какое расстояние ярко-зеленым у Вас выделено?
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Типа такого...
  10. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    спасибо за ответ!
    вот размеры пролетов
  11. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Что то не прикрепилась к тому сообщению
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Вполне норм, только рассчитайте шаг лаг, они должны быть 50х200 и продумайте ригель в проеме
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Yaroslaf,
    собственно. я и описал шаги своих действий, чем планирую заняться в ближайшее время
    но...
    перекрытие дольше я собирать не буду
    на счет отделки вопрос... возможно, морока и будет, а морока будет и без этого, т. к. доски не ахти, но менять их не буду :)
    постройка не сарай, поэтому есть беспокойство
    строю сам и потом нахожу все свои косяки, поэтому задумываюсь, исправлять или нет
    если бы не сам строил, мог бы и не заметить, и постройка так и стояла бы...
    есть какие то нормы по отклонению от вертикали?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pdminty,
    - Каркасный дом - это не мебельная фабрика. Есть допустимые отклонения от проектных размеров (на стену высотой 2.4 м допускается отклонение от вертикали, но не более 6 мм);
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть нормы. Не более 2мм на метр высоты и 10мм на всю высоту помещения.
    Старайтесь делать на "отлично", "хорошо" само получится.
