1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Ладно, не буду докапываться до истинных цифр по отклонениям
    полезу в выходной перемерять все и ровнять с погрешностью до 6 мм по вертикали :)
    кажись, свою ошибку понял
    стойки кривые - снизу толще, чем сверху или наоборот
    т. к. толщина по всей доске не 50 мм, а гуляет.
    я на обвязке отметил края стоек и собрал стену
    так казалось быстрее
    получается для такой кривой доски надо отмечать центры на обвязке и собирать стену, основываясь на центрах стоек (но не факт, что опять попаду :))
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Много. Может не высохнуть, если вплотную вату к внешней пароизоляции поставить.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Минуточку. Вы про наклон стоек на улицу или про наклон стоек внутри стены?
    Если размечали все стойки по одному краю, кроме последней угловой, то одна пласть стойки обязана быть вертикальной
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    размечал все с одного края
    к отметкам подставлял края стоек и прибивал
    но как уже писал, ширина стойки "гуляет"
    но так получилось не на всех стенах...
    стены у меня по 7 метров, собраны из 2- частей по 3,5 (либо 3,2 и 3,8 метра)
    наклон стоек/стены на улицу в пределах нормы, но не "ноль"
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Rimma777, паровлагоизоляция внутри помещения
    Какой утеплитель планируется?
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    минвата
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну ширина доски на 25 мм не может гулять.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так конечно. Края вообще ниочем
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Макс, нарисуй 5 прямоугольных треугольников и 5 меток на линии. Продолжать?
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Сильнейший ливень с грозой :mad:
    Еще раз - ЛЕТОМ НИКАКИХ ПЛАТФОРМ! Зимой - пожалуйста, делайте.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А нельзя было платформу на время стройки полиэтиленом затянуть?
  13. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Доброго времени суток!
    Подскажите какую ветрозащиту использовать.
    Почитал про Тайвек многие хвалят но цена отпугивает.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Player1980, На какую кошелька хватит.
    Изоспан - хреновенько, но дешево
    Ютавек - цена/качество самое-то
    Тайвек - круто и дорого (взял себе)
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Не. Задохнется все
    Лучше закрывать тентом
