1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Делал точно также, только для удобства передвижения застрелил дюймовкой. Впоследствии ушла под фанеру, т. к концепция пола изменилась.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Я имел ввиду на момент устройства пола. А в твоем случае она там осталась навсегда как перекрестное утепление? И как пол? Жесткий?
    @Vic78rus, Тож перекрестное?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да, осталась. Не бетон однако, да и каркасник не кирпичное здание.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Купить пару тарпаулиновых тентов и ими накрывать платформу. Стены ставить на тенты, под крышей вырезать по периметру стен внутри помещений.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зимой в предыдущем томе этой темы я выкладывал руководство с картинками.
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @МаксимКазаков,
    а почему нельзя так же только с целлофаном ?
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Yaroslaf,
    вот нафотографировал стойку и уровень
    https://www.forumhouse.ru/threads/308307/page-9#post-13272852
    промерил стену по длине снизу и сверху
    вышло одинаково
    вот схема
    стена из 2-х частей
    левая часть относительно вертикальная, если верить уровням
    правая часть имеет отклонения
    особенно правые стойки (справа от оконного проема, и он сам)
    есть идея как просто исправить
    правая часть наверху стыкуется с левой частью (верхняя обвязка)
    стойка под стыком относится к левой части стены
    верхняя обвязка правой части заходит на стойку и закрепляется
    если я правую верхнюю обвязку укорочу на N мм и задвину к левой (верхняя часть сместится), то вертикальность стоек должна восстановиться
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Макс не ответит, он так не делал.
    Найдете кусок целлофана размером 6*8м или 8*12 - делайте им. Скотчи отклеются в первый день дождей. Ботинки строителей измочалят его через неделю после настила.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Там вроде бы было с вырезанием фанеры и утеплением под крышей? Или было и про дюймовку?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В чем разница то?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть стойкое ощущение, что накосячили с размерами обвязок, а не геометрия доски виновата.
    По факту выходит что верхняя обвязка длиннее нижней.
    Метод исправления правильный. Только промеряйте обвязки перед пилением. Хоть знать будете, на сколько задвигать правую половину.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Идея в том, чтобы не использовать фанеру на 1 этапе вообще и не мочить ее. Накидать дюймовки и на них сделать стены, а потом выставить на лаги. Т. е. вопрос удобно ли это, нужно ли прихватывать дюймовку или просто накидать? опасно ли это?
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    угу, вот сегодня такое ощущение и у меня сложилось
    хотел я себе так сделать, взять клеенку и склеить скотчем и накрыть пол второго этажа
    а то на первом osb лежит, мокнет...
    верхний слой щепки отслаивается, особенно, если по нему ногами шаркать
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Что-то у меня стойкое ощущение что народ не по делу загоняется с этими мокнущими полами. ИМХО если верно подобрать пирог пола, то ничего ему не будтет, большая часть воды высохнет на ОСП, что все-таки попадет в утеплительвытечет из него и тот подсохнет.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @AlienEs, на ОСП? ХА. Я видел недавно ОСП после намокания. Стало 28 мм вместо 18 мм
