1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ну стало, полежит - подсохнет, нехорошо, конечно, но не смертельно.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @AlienEs, Уже 2 месяца лежит, ничего не изменилось
  3. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Да-да-нет-да (С) :aga: Макс, лечи ногу скорей уже!
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Vic78rus, Уже завтра поеду работать понемногу:)]:hndshk:
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, там самое то нехорошее от этого то, что - вода попавшая под осб сильно попортит лаги пола, плесень будет отменная, сам лично проверял, потом чистил два дня болгаркой, хлоркой мыл, керахером досмывал ну и в итгое потеря 60 мкв 22 осб, зато теперь этгт этаж будет закрыт 50 доской, как я люблю, а тот 22 осб, который стал 30мм ,живет уже на чердаке.
    Вобщем дюймовка, только без коры, установленная в разбежку будет отличным и недорогим временным полом.
    Как самочуствие то?
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Влагозащита, которая промокает? А ведь к ней изнутри будет прилегать утепление. И что будет?
    Вот на стену она будет нормально - если и намокнет - сразу высохнет на ветру. Да и ветрозащита сомнительная - продувается.
    А вот Изоспан В - пароизоляция, похоже выполняет свою функцию.
    У меня сейчас дом накрыт только мембраной и обрешеткой. После того ливня, который бал сегодня, я сильно засомневалась в Изоспане А. На улице стояла раскладушка, на которую я положила эковату, которую достала из лаг для просушки. Так вот - после ливня снизу вода текла ручейком.
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Не надо рисковать и делать платформу летом и все. Есть много других способов стройки.
    Пленку тогда надо будет оставлять под всеми перегородками. Это не вредно?
    Да и в ходе работ запросто можно повредить покрывало.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Какие люди! Да вот и думаю. Я бы тоже хотел 50 доску..но. не боишься скрипов и щелей? Я пока о доске только мечтаю
  10. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    ВЛАГО, то есть атмосферная влага, а не ВОДО, то есть потоки воды.
    Еще рас попытаюсь выяснить, где вы его применили?
    Инструкцию читали?
    Области применения:
    каркасные стены
    стены с наружным утеплением
    вентилируемые фасады
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, А расскажи, пожалуйста, как делается фронтон баллуном при обычной стропилке? Просто последние стропила не ставят на фронтон, чтобы не грузить, а фронтонные стойки на полную высоту прижимают сбоку к стропилке как к ферме?
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Он такой, чтобы пропускать пар. Влага оседает на этой пленке и испаряется в вентиляционный зазор под фасадом. Эта мембрана для стен, так и должно быть!
    Заменить такую мембрану на толстый полиэтилен (который ну прямо идеально защищает от влаги) - думаю объяснять не надо, что будет с утеплителем.
    А на крышу нужна совсем другая мембрана, где указано что она специально для крыши.
  13. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, никаких скрипов на моих лагах не будет, ты эти лаги видел, да шурупы хорошие с клеем ище никто не отменял. У меня нынешняя кухня так сделана, пол как мотолит! Можно прыгать до потолка и никакого батута нет.
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Кстати вот уже как у меня теперь, но это одна стена, тестовая, к соседу которая выходит 20150629_175945.jpg
  15. fed180
    fed180
    fed180
    Да я так и собирался делать.
    Только на этом форуме пишут, что в бане ОСБ нельзя снаружи.
    И ещё тут доказывали, что ОСБ не является паропроницаемым.
    https://www.forumhouse.ru/threads/314786/page-3#post-13230322.
    А действительно. Как смола в ОСБ может пропускать пар. Ведь ОСБ 3 это влагостойкий материал. Немцы так прямо и пишут. Нельзя их ОСБ ставить наружу.
