1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Наверное в моем случае мне поможет только фанера поверх ОСБ.
    А еще тупой вопрос - нет ли где-нибудь обобщенной информации по теме "бриджинги"? Чтобы не лопатить 6 тем с названием, как у этой. :) Ну, типа как здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/13234219/
    В принципе, в части комнат, еще не поздно открутить ОСБ (которое не под стенами), снять пленку и обриджингить.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ставь стропила в плоскости стены, подводит стойки с вырезом под стропила поштучно, кололи горизонтальные рассечки. В чем проблема?
    Фермы делать передумал?
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    вот только за это Русский язык Велик и Могуч :)]:)]:)]
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    "Люблю ввернуть иностранное словечко" (Такси-3, кажется) ;)
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    6.2.9.3Горизонтальные связи должны:
    а) иметь сечение не менее 19´64 мм и прибиваться гвоздями книзу балок;
    б) располагаться на расстоянии не более 2100 мм от каждой опоры балок и от другихрядов связей;
    в) прибиваться концами к крайним балкам в ряду или к опорным доскам по верхуфундаментных стен.
    6.2.9.4Вертикальные перекрестные (диагональные) связи должны состоять из брусковсечением 19´64 или 38´38 мм. В качестве вертикальных связей могут использоваться такжераспорки толщиной не менее 38 мм. Вертикальные связи должны располагаться нарасстоянии не более 2100 мм от каждой опоры и от других вертикальных связей.
    6.2.9.5 При одновременномприменении для раскрепления балок горизонтальных и вертикальных связей (наиболее надежный вариант) это раскрепление должно включать связи по 6.2.9.3,располагаемые вблизи опор, и по 6.2.9.4, располагаемые в пролете балок.
    Да, это имелись в виду бруски связывающие все лаги снизу, тут у меня пробел был.
    Я думаю уже готовую конструкцию проще укрепить бриджингами между лагами и такими брусками по всей длине пола - поперек лаг. Снизу подлезть и набить. Чудес не будет, но хотя бы чуть пожесче станет.
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    По разному, из СП 31-105-2002
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    День добрый, форумчане!
    Вот никак не могу разобраться какие размеры делать?
    Доска 50х200 (3 шт.)
    Оставлять круглые, то какой минимум диаметр нужен 200-250-300?
    Делать сверху столбов квадраты. Опять же каких размеров?
    З. Ы. Извиняюсь! Не нашел на форме ответа:(
  8. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
    Я замоноличиваю шпильку, к шпильке кусок фанеры покрашеный битумной мастикой, в качестве основания. Затем снизу глухарями через фанеру в обвязку.
  9. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    К сдвоенной балке по обеим сторонам на опоры бруса можно лаги закрепить как на рисунке?
    калькулятор говорит что выдержит!
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @koroldorog, а диаметр сваи у вас какой?
    Меня больше всего беспокоят вот эти места... мало им место на опоре:(
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не мог пройти мимо и не заметить, что в вашей диаграмме если заменить пенопласт на минвату картина не изменится. Чтоб не было конденсата не теплоизоляцию нужно заменять, а пароизоляцию ставить. :)
    Мало знать как пользоваться программой. нужно ещё и уметь толковать результаты. :hello:
    АПД: Ссылка для щелканья мышкой
  12. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Кто-нибудь использовал Docke D-Folie FS Silber фасадная супердиффузионная мембрана. может слышал что-нибудь хорошее или плохое поделитесь.
  13. Свой
    Свой
    Свой
    Московская область
    Посоветуйте как делать?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  15. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
    У меня свая 250, обвязку буду делать 4-ре доски 50*200 на ребро, фанерные подкладки чуть больше.
