1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. aleks_k
    aleks_k
    aleks_k
    Тюмень
    Не подскажете нормально ли будет делать двухэтажный дом 6х4 без внутренних стен?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А я сразу заливал вот такие площадки IMG_20140427_120034.jpg . столб 200.
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Можно... а зачем?
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Нормально... а зачем? :)]
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @ago120779, такие же в голове щас крутятся:) толщина металла какая?
  6. aleks_k
    aleks_k
    aleks_k
    Тюмень
    Да не хочется мне стен внутренних при таких размерах а больше на моей даче не построишь. Вот думаю не великовата ли площадь будет для перекрытий.
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В продолжении моих вчерашних стоек с отклонением от вертикали
    сейчас смотрел кино от Ларри, часть 2, про стены
    на 52-ой минуте он стыкует угол 2-х стен (до этого он не проверял углы у стоек и обвязки)
    для того, чтобы верхняя обвязка хорошо стыковалась у угловых стен, он крайнюю стойку на одной из стен сместил в сторону на 1 сантим в сторону (написал примерно). Это было сделано в верхней части. Про нижнюю часть стойки не знаю, не видно, думаю, что сделано по краю нижней обвязки без отступа.
    Т. е. у него тоже получается стойка с отклонением от вертикали.
    А далее он просто берет и 3-мя гвоздями скрепляет угол и не парится.
    Не увидел, чтобы он каждую стойку проверял по уровню.
    Причем по уровню он проверяет только стену, свой длинный уровень прикладывает, вообще, к обвязкам
    Может я сильно заморочился со своей проблемой?
    Но я уже вторую верхнюю обвязку оторвал и движусь по своему вчерашнему плану
  8. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Наверное потому что там длина 6 м
  9. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Кстати, а если лаги 200 а бриджинги 150, будут они работать?
    или одной высоты обязательно?
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @pdminty, мои строители проверяли угловые стойки на вертикаль и крепили временными раскосинами.
    Сейчас специально ходила с уровнем - проверяла горизонтали и вертикаль - все отлично.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    С вырезом уже посложнее, думаю как упростить.
    Если стропила стоят не над фронтонными стойками, а сбоку, то стойки можно на глаз высотой делать и потом по месту подрезать по стропиле, а если над фронтонными, то вот этот вырез нужно рассчитывать и стойки точно пилить
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вырез толщиной стропилы и чуть ниже низа стропилы.
  13. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Никто не отвечает:faq:.
    Кто-нибудь использовал Docke D-Folie FS Silber фасадная супердиффузионная мембрана. может слышал что-нибудь хорошее или плохое поделитесь.
    Ещё прикрепил листовку по этому материалу, нашёл на просторах интернета.
  14. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Добрый день! Начинаю проектировать каркасный дом и появляются вопросы:
    Везде читаю о шаге стоек и лаг в 400мм (между ними), но в этом случае ни утеплитель, ни ОСБ без подрезки не положить. А с шагом в 575мм (между стойками) все получается: утеплитель на 2,5см подожмется и листы ОСБ точно ложатся. (соответственно габариты дома выбирал тоже в размер листам). Что скажете?
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не "400мм" а 16 дюймов. чтобы ОСП 2500мм ложилось, использовать следует шаг 417мм по центрам. шага "между стойками" не бывает, только по центрам.
    итого или 417мм или 625мм. по центрам. в первом случае бОльшее количество утеплителя придётся резать в размер.
    габариты дома никакого отношения к размеру материала не имеют, нет смысла учитывать.
    и реальный материал это не идеальные объекты скетчапа.
