1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    У вас это не шаг, а расстояние между стойками. Шаг меряется по центрам. ОСБ сейчас делают такое, что можно делать разный шаг: 417*6=2502, 625*4=2500, и даже 313*8=2504.
    На пол лучше почаще (313-417), а на стены можно пореже (417-625).
  2. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Спасибо за уточнение! Т. е. мой вариант рабочий - как раз 625мм по центрам!
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @ZmiterIv, вот в этот момент утепляют крышу. Шаг стропил (между стропилами) сделали под утеплитель - 575. Утепляют очень быстро.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Еще 500 годится.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а смысл?
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Смысла нет, но шаг годится :)
  7. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Дом на винтовых сваях. По свае под каждый узел основания из бруса, всего 16шт. Шаг я выбрал 625 (по центрам), т. к. все пролеты короткие. Дополнительно сделал усиление под стенами. Сгодится такой вариант пола?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В связи с ограниченным ассортиментом доски нам, в отличии от буржуев, надо считать шаг лаг по нагрузкам. Делать стандартный для америк не всегда получается. Вот и весь смысл.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, Я вот о какой штуке говорил, так без ферм можно делать? Без вырезов в фронтонных стойках под стропила
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - брус отставить, обвязку делать из сплоченных досок...:hello:
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @DrScorpion, на фото оцинкованные сварены из трех широких пластин толщина 5 мм, угловые и для т- образных соединений - площадки, делались целиковыми из 3 мм листа .
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    С вашим пролетом в 4380 тут - вам было дано решение здесь... Зачем вы хотите усложнить простое решение?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно, чего ж нельзя то?
    Подшив потолка к затяжке,
    Простенько монтировать.
    При небольшом фронтонном свесе получается нехитрое крепление лесенки.
    Только два встречных вопроса:
    а) от ферм ты уже отказался?
    б) узел затяжка\стропило не смущает? Шпильки насквозь или скобы №100-150? Реализовать смогешь без ошибки в геометрии?
    С 2-мя лишними фермами у тебя шансов на кривую крышу будет меньше.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    вотъ аналогъ:
    Как привяжете лаги к балке без разницы. На мет. педалях или сверху поставите.
    На фото смотреть на опорную балку и сдвоенные лаги на длинном пролете.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А сколько максимум фронтон так можно выпускать? 300-400 мм?
    а) да
    б) я ж не буду это повторять, у меня обычная канадская стропила 85% как у Ларри, мы с Роракоттой ее просчитали. Добавляются только раскосы вместе внутренних опорных стенок у Ларри.
