1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где вы положили пароизоляцию? Снаружи?
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Roracotta, Я положила ее в пол под ОСБ3 на лаги и эковату
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ясно. Обычно в полы под толстый ОСБ пароизоляцию не монтируют. Толстые листы ОСБ сами по себе не очень хорошо пропускают пар. В полах пароизолюцию обычно укладывают на черновые полы. Например, подкладка под ламинат, или черный пергамин под паркет или доску.
    У вас в качестве утеплителя используется эковата, которой вообще пароизоляция не очень-то и нужна.
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Дык вот про пароизоляцию кстати, последний вопрос из пятой темы без комментариев остался.
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    В Ваших темах читал, что вместо всяких мембран обычно в Канадах укладывают полиэтилен 200мкр, а если я хочу домик на дачу (НЕ для ПМЖ) может ли допустИм такой пирог стены (изнутри -наружу):
    1 Вагонка
    2 Полиэтилен 200 мкр
    3 100 мм утеплителя
    4 ОСП-3 12мм (а может хватит 9 мм?)
    5 ОСП прогрунтовать-покрасить хорошенько
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Юрий1402,
    костя с каркасдом. инфо именно такое и построил. Уже несколько лет как. Можете поинтересоваться. Но осторожно, там чсв зашкаливает. Тут тоже тема была про его стройку, "чтототам за 80 дней" вроде называлась, поищите
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Roracotta, зря деньги перевела, да еще и проблему получила?
  8. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Подскажите пожалуйста имеет ли право на жизнь такой пирог: между лагами пола на пену крепим пенопласт, сверху накрываем листами экструдированного ппс (20 мм) и верхний слой это осб (толщина?)
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я не Владимир, конечно, но поскольку 2 года уже читаю такие вопросы и ответы Владимира, то отвечу.
    Полиэтилен используется как пароизоляция, не вместе мембран. Но все верно, вагонка, ПЭ 200 мкр, утеплитель, ОСП-3, мембрана, фасад вентилируемный или не очень. ОСП не подходит как фасад. Но держаться лет 10 будет, только почернеет
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ОСБ с ЭППС нужно местами поменять
  11. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    Где качественный пиломатериал приобрести в Москве ? На картинках сайтов все качественно и приемлемые цены, по факту полное "Г". Вот нашел в очередной раз на Ярославском шоссе doska-strogannaja.ru, поеду посмотрю, но малая надежда. Кто знает подскажите качественный пиломатериал где ?
  12. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    МаксимКазаков
    почему? просто в моем представлении так ровнее пол получится, и на осб любой пол можно делать а на эппс уже не любой плитку допустим не наклеешь
  13. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Сетка (рулон или лист) пристреливается. Если 8мм. ("П" образные скобки) проникают в тело фанеры без проблем-используйте. Обычно, я использую 10мм или 12мм.(в душевых кабинах перед стяжкой).Покрываем плиточным клеем всю поверхность сетки, используя металлический"лизун"(прямоугольный металл. полутерок для финишной доводки стяжки),если его нет, используйте
    зубчатую гребенку (плоской стороной).Толщина покрытия клеем=толщине сетки. Мешок плиточного клея должен покрыть 7м2-8м2 площади. Консистенция клея (инструкция) перед нанесением на сетку-на мешке. Через 24часа поверхность готова к облицовке, только уже не на фанеру, а на "мини армированную" стяжку. Высота зуба "гребенки" для облицовки плиткой не больше толщины плитки (также зависит от размера плитки). Обычно,(30смх60см)-12.5мм зуб, (30смх30см)-10мм зуб,(20смх20см)-8мм зуб. Всё.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Den8181, Тогда зачем ЭППС, можно его снизу лаг прикрепить по сути, а осб на балки, как обычно
  15. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Эпс должен быть как защита от мостиков холода по лагам, и если лага гдето не ровная он это сгладит, и если лагу повело и образовалась щель, то это еще не пропустит "сквозняк", а как у вас пол сделан, если Вы 2 года тут читаете, может я просто скопирую конструкцию)
