1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый. Фасад бытовки отделан вагонкой из лиственницы, вен фасада не будет. Можно ли базальтовый утеплитель прислонять к вагонке или все-таки нужно использовать ветрозащитную пленку.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - нужен вентзазор...
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Бытовка будет использоваться май - сентябрь, пароизоляция будет, а вентфасада нет.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Товарищи, всех приветствую !
    Такой вопрос. Хочу положить плитку на пол. Перекрытие такое. Лаги 50х200, 600мм по центрам. Сверху осб 22мм + цсп 12мм. Пролет в этом месте где то 1,5 метра. Как думаете не отстрелит плитка ? Клей использовать типа кнауф флекс. Или положить еще 1 слой цсп 12 на клей ?
    Ставил стакан воды на пол и прыгал. Дрожь идет на воде, но не качается ..
    А еще такой момент, что между цсп и плиткой будет эл. ТП .
  5. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Здравствуйте!
    Можно ли сделать нижнюю обвязку из доски 50х150 в один ряд, для пристройки 4х7?
  6. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Добрый день, а поясните, плз, почему нельзя из бруса? Какие доски использовать и как соединять их между собой и со сваями... ?
    Я вот в своем проекте соединения элементов из бруса планирую делать вырубкой, а скреплять их между собой и со сваями глухарями.
    Спасибо!
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А бывает из двух? :)]
  8. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Сарказм значит...)
    Дело в том что длинна ленты почти 7м а доска соответственно 6, не хватает 78 см до полной длинны
    Как-то этот кусочек меня смущает, вот и подумал так оставить или сделать перехлест двойной доской?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Как правильно, :hello: почитайте хотя-бы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/293889/
  10. Vinigor
    Vinigor
    Vinigor
    Можно ветрозащиту со стропил выпустить как в левом варианте? И на крыше и на стене Тайвек. 2ар.jpg
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ниразу не видел за 2 года такого тут просто... реально не видел и не знал. Так что не вижу причин так делать к тому же нижняя обвязка она равно обвязке верхней, так что просто поделить ее на секции по 3-и 4 метра и все
  12. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Такой вопрос, стену пристройки примыкающую к основному дому как то нужно утеплять если между ними расстояние сантиметров 5-7 или хватит утеплителя который будет в углах?
  13. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Bigbuilding, достаточно в углах. Стена пристройки, примыкающая к дому обязательна далеко не всегда. Даже, скорее, чаще не нужна.
  14. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Просто что то ни как не соображу, а как делать крышу, потолки в пристройке будут выше сантиметров на 30. Стены как то должны связываться?
  15. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Bigbuilding, можно нарастить стену дома надставной каркасной стеной.
