1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вам ПИ можно.
  2. Kasperidze
    Kasperidze
    Kasperidze
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по каркасу ЛСТК. Так как сам работаю на производстве ЛСТК то и выбор пал на него, для меня он бесплатен абсолютно. Хотелось бы построить мини домик в 30м2 без фундамента, как ставят бытовки на блоки или покрышки.
    Есть обстоятельство одно, размер площадки под дом 7*6 максимум, поэтому хотелось бы домик 6*5 минимум. Но почитав много тем про бытовки и деревянные какасы сомневаюсь в ширине пролета в 5м, ставить блоки в середину судя по темам не шибко рекомендуют а хочется 6*5 (
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Отрывай уже. Потом ОСБ стели на клей и ерш. Пароизоляцию поверх него. А если линолеум, то он и будет пароизолятором-ограничителем.
  4. zverev
    zverev
    zverev
    В вашем случае пароизоляция по лагам нужна, желателен еще зазор между пароизоляцией и половой доской.
  5. zverev
    zverev
    zverev
    Если ОСП 22 шпунт и все швы проклеены, то пароизоляция сверху уже не нужна. Я так думаю.
  6. Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Нешпунтованая.
    Швы герметиком пройду.
  7. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Утепляться я вовсе собрался снаружи.
    Это всё по понятным причинам в мусор.
    Тут главный вопрос, а можно ли ставить стойки таким образом и как потом крепить обрешётку и финишную отделку к таким конструкциям.
    Кстати пароизоляция разрезана, а за ней целая это гидро-ветро.
  8. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Исполнение конечно отвратительное, если оставлять такие стойки то утепление переделывать, но 50мм маловато, надо наращивать.
    каким образом утеплять снаружи?
  9. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Обрешётку 150мм и целлюлозой или мин плитами утеплить. И первый и второй этаж.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Изменяется. "Пирог" после замены пенопласта на минвату становится удовлетворяющий требованиям защиты от переувлажнения.
    Добавлю сюда -
    О пароизоляции в полу по лагам первого этажа
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Друзья! Проходя мимо дома знакомых, увидел, что они занялись надстройкой второго каркасного этажа! Сфоткал! ИМХО тут косяков море: нет нормальных врезных укосин, крепёж на мет. уголки саморезами, брус (всё должно быть выполнено из досок одинакового размера), нет стоек под оконными проёмами... Прав ли я?
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    ИМХО - РСК, конечно, но вроде крепко сделано, не развалится. Что укосин нет - если обошьют фанерой или ОСП, то нормально будет, можно и без них.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да есть вроде укосины. Только неправильные. Плашмя, короткие, только углы (разумеется брус :)]) опирают.
    Вообще вперед или назад такая конструкция может завалиться наверное прямо сейчас - не видно временных укосин. А эти - с гвоздями/саморезами на вырыв, при досках плашмя слабо очень.
    Нужны конечно стойки, но не так и уж сильно. Если уголки нижние ригели в проемах держать будут (или какой там метод крепления), то и так может поработать.
    Не ясно правда что там с оконными проемами под свесами.
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    это 3 раза на рейках по 50 или нормальный каркас из 150-ки к существующему безобразию прицепить как то решили?
    И еще, я бы чем нибудь плитным обшил, т. к. вагонка роль укосин плёхо выполняет (точней,совсем не выполняет),например,фанерой изнутри под финишнле покрытие, ну или ОСБ снаружи существующего, потом уже обрешетки с утеплением (чтобы возможная точка росы ЗА ОСБ получилась, потом наружная отделка, что ли как то так, даже не знаю, что советовать, в калькуляторах посмотрите.
  15. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    @Менмен, Если минплита - рейки. Если эковата, то под мокрый способ придётся делать сразу 150.
    Вот тут и вылезает главный вопрос. Как к этому что-то прикрутить и можно ли так вообще строить :)
    Ну и чем такое грозит в плане устойчивости строения.
    Дом при этом стоит и никуда разваливаться естественно не собирается.
