1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    под укосиной слева я подразумеваю эту (зеленым цветом). а Вы?
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    укосины не так врезают. ну да теперь что уж. пусть будет укосина
  3. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Пусть она будет "укосина". Как это все укрепить? Вы упоминали про уголок - подразумевали уголком укрепить одиночную стойку между окном и дверью?
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Да, лично мне что-то ничего другого в голову не приходит (ну если не разбирать и не переделывать как положено, конечно). Если как-то туда вкрячить пару уголков буквой П - возможно что они дадут достаточную жесткость.
  5. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    как уголок обычный туда вставить я еще могу сообразить, а вот буквой П... :nono:
    сегодня посмотрю еще раз по месту
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    У меня столбы на веранде "гуляли" немного. С обычных уголков тольку было мало. Но хороший эффект получился от больших латунных оконных уголков с плечом 20 или 25 см из леруа (больше нигде такиене попадались):
    IMG_3944.JPG - желтые большие уголки в плоскости соединения, это они. Все стоит как влитое теперь. А белые уголки я потом снял, с них проку было ноль.
    Еще, на правах теоретизирования - можно попробовать ту слабую доску укрепить извне стены, набив на нее снаружи (или внутри) еще одну доску вертикально, но уже в плоскости стены, а не поперек. Чтобы вид сверху давал T-образное или Г-образное соединение. Конечно, возникнут сложности с оформлением проемов окна или с установкой наличника двери. Но может быть это лучше, чем вытаскивать окно и усиливать эту стойку чем-то (а потом ставить окно меньшего размера).
  7. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Спасибо! Это будет сделать не сложно, обязательно воспользуюсь Вашим опытом!
    Что касается Т-образного соединения, то оно именно такой вид и имело. в посте 895 на фотке видно, что эта доска есть
  8. Eugene110
    Eugene110
    Eugene110
    Добрый день!
    Планируем каркасный дом на винтовых сваях. С обвязкой из лиственницы - бруса, чтоб избежать возможного гниения.
    И тут возникает вопрос: брус обвязочный нужен естественной влажности или камерной сушки? Говорил с продавцами лиственницы: мол, первый раз видим, что лиственницу сушить надо, ничего не покоробится и не поведет, это жеж лиственница, она в Венеции под водой стоит в качестве свай и т. п. Читал в паре источников, что просушить брус из лиственницы непросто - тут дней 300 (!) надо.
    Прошу подсказать исходя из опыта.
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Еще как коробится и ведет. Точно такая же целлюлоза, просто больше смол. И 300 дней сушки - это про сушку на воздухе, а никак не в камере. Есть возможность сушить в камере - сушите. А продавцам не доверяйте. Врут все безбожно. Увы, издержки профессии.
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Насколько я знаю, брус часто толком все равно не просушивается в сердцевине - слишком толстый. Как вы будете проверять качество - не знаю. Надо наверное сверлить и мерить влажность
  11. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    А не проще для этого использовать балки из четырех досок 200х50 сбитых гвоздями и глухарями?
  12. badyd
    badyd
    badyd
    это и есть главный вопрос.)
    Не нужен в обвязку каркасника никакой брус. Набирается из доски 150/200х50.
    Хотите листвяк, то наберите из него. А так от гниения, жуков и грибка бадья пропитки и кисть в руки.)
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я лично делал из лиственных досок "естественной сушки" 50х200 на ребро. Ничего не повело.
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Лиственницу крутит только так, плюс трескается она сильнее сосны. Основной плюс стойкости лиственницы - под землей и под водой, в обычных условиях разница с сосной будет не такая большая.
    Если хотите всё-таки делать из лиственницы - то делать сборный брус из нескольких 50х200. И, видимо, из ЕВ или транспортной влажности. В сухую лиственницу будет проблема забить гвозди.
  15. seamus
    seamus
    seamus
    Тоже тема интересна...
    Взяли лиственницу 50х150 на лежни (нижние доски каркаса, к бетону), нижнюю обвязку и лаги террасы на столбчатом фундаменте. "Естественной влажности".
    Спросил своего подрядчика, надо ли сушить, обрабатывать огнебио и пр.
    Ответ был: "Это ж листва. Ничё не надо. Всё и так нормал будет"...
    Верить или нет?
