1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Den8181, ЭППС и снизу мостик закроет. У меня пока в работе, но у меня пол еще извращеннее вашего, не надо копировать:)]:hello:
  2. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Снизу я его не закреплю никак у меня просвет в нижней точке будет около 25 см.
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я правильно понял:
    между ОСП и утеплителем НИЧЕГО не надо?
    ОСП оставлю фасадным покрытием лет на 10, и уже тогда оберну мембранной и там вент зазор и тд и тп и обобью каким нибудь сайдингом, ИБ, вагонкой
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Если стойки в каркасе через 40 см, то для небольшой одноэтажной дачки, будет достаточно и 9 мм. ОСБ.
    2. ОСБ-НЕ финишный фасадный материалл и для покраски не предназначен. Более того, прокрасив ОСБ, мы сделаем его почти полностью пароизолятором, а это не хорошо для утеплителя и структуры каркасса.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Понимаю. Надо искать на форуме пирог с ЭППС. я видел у кого-то поверх его деревянную доску. но там он шел по фанере
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, имеет.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Интересно, Владимир, а на практике вы видели такие пироги? И ОСБ жестко по ЭППС стоит? А то я тут на пол столько дерева трачу с бриджингами под каждый стык и т. п. а оказывается можно положить на полу ЭППС и все будет жестко? Еще и мостики перекроются, которые я хотел подлезать снизу и делать перекрестное утепление...
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Задумался вот над высотой стен. Хочу подобрать её так, что-бы не пришлось резать гипсокартон (ну точнее, как можно меньше его резать).
    Лист гипсокартона имеет высоту 2,5 м. Как раз нормальная высота потолка, плюс, я думаю, толщина гипсокартона потолка - лучше всего как мне кажется сначала крепить потолок, на нём тогда можно меньше стараться ровно подогнать листы к стенам - что на потолке сложнее. И еще один момент - гипсокартон нужно вплотную ставить на черновой пол, либо под ним должен быть какой-то зазор снизу? С одной стороны - вряд-ли потолок и пол будут идеальными, если делать строго до мм. то где-то листы могут просто не влезть, а щель внизу, плинтусом все равно закроется, с другой стороны - если будет зазор, то придется как-то подпирать лист снизу перед креплением.
    Пока результат всех рассуждений - высота стены получается складывается из 2500 (высота ГКЛ)+12,5 (ширина ГКЛ на потолке)+20~30 (зазор снизу, скрытый под плинтусом), итого 2532,5~2542,5 (255 см, для круглости).
    Я прав или в чем-то заблуждаюсь, практики, подскажите плз.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, вполне.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  11. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Я пока не специалист, но у меня в квартире были потолки 2.55 это реально маловато, для дома. я гдето 2.7-2.8 собираюсь делать
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    У меня на съемной квартире 2,4 м, и мне вполне хватает. ИМХО 3 м. потолки - только лишний перевод материала и денег на отопление всех этих объемов, но это мое личное мнение, не навязываю :)
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Круто. блин, это же сэкономит мне 2 недели работы:ogo::close:А почему так редко этот пирог делают? Должны быть минусы у этого пирога:)]
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такой пирог может быть использован только для "домика на куриных ножках". У нас у всех есть полноценные подвальные этажи. По-этому,у нас такие пироги-редкость.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Хорошо, как раз как у меня. А как укладывать ЭППС?
    30 мм вспененного ЭППС поперек лаг с шагом 400 мм, а потом поперек ЭППС фанера 18 мм?
