1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    От бетона отсечь ГИ, можно и не обрабатывать.
    Листва сохнет долго, если сваи обвяжите брусом из неё, прижмете болтами, сверху каркасом нагрузите, то ничего не поведет.
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    посмотрите стропильную систему может не хватает чего (а может перезаложился)
    хозблок 2,5х2,5 (я понимаю что размерчик маловат;), но хочется всё по феншую, да и чтоб не улетела крыша через год),
    угол 19,1, стропильные ноги 100х40, конёк 150х40, кровля профлист с20, обрешетка 100х25
    вопросы
    1 будет ли держать вынос (доска 100х40) обрешетка 100х25, вынос =360мм?
    2 надо ли делать перемычки по периметру между лаг?
    3 по феншую надо на стропила в холодном чердаке мембрану против конденсата-для сарая можно пренебречь?
    4 лобовая доска (та что по торцам стропил) 100х25, может 100х40 сделать?
    5 может ещё чего пропустил?
    ps в "стропильные системы" закидывал. молчат-с, там проходимость хуже:son:
  3. seamus
    seamus
    seamus
    Да. Под лежни будет укладываться рубероид - к бетону...
    А лаги открытые на сваях (терраса) ничего если не обработанные будут у земли висеть?
    Антисептировать не надо?
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    У меня обвязка низко сидит, местами едва 10 см над грунтом, закрываться никакой обшивкой не будет. А поэтому я и лиственницу пропитывал антисептиком в обвязке. Каждую доску отдельно, перед сборкой - то есть внутренние грани обвязки тоже пропитаны. Стоит это недорого, 1-2 бидона антисептика, а спокойствие дает. Только времени ушло прилично на пропитывание на два раза.
  5. Chweblog
    Chweblog
    Chweblog
    Прочитал кучу тем и тут и интернете. Везде разное виденье цокольного перекрытия каркасного дома на винтовых сваях. Подшивки тд. и тп. Утеплять планирую ватой, поэтому смотрю узлы Парок, Изовер, Роквул, так вот у всех этих ребят пирог таков. К балкам крепятся черепные бруски или доска, вкладышь из ваты 30 мм плотной, далее 200 мм ваты плотностью 30-45, пароизоляция, пол. Что смущает, что открытая вата снизу, это из расчета что все будет вентелироваться? Нет не черновой подшивки, мембран и тд.
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    С самого низа сделайте ветрозащиту и вполне достаточно... насчет пароизоляции - надо знать ваш чистовой пол...
  7. seamus
    seamus
    seamus
    У меня ещё меньше - см 5 от силы от обвязки до земли...
    Наверно, надо антисептиком промазать на всякий случай всё-таки...
  8. Chweblog
    Chweblog
    Chweblog
    В доме тепло на улице холодно, это дело тут уместно всегда - пароизоляция. По пароизоляции ОСП поверх ленолиум или ковролин.
  9. Chweblog
    Chweblog
    Chweblog
    Только снизу надо будет наверное мелкой сеткой обшить, раз нет подшивки из доски, что бы мыши не залезли)
  10. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    @Chweblog, А Вы винтовые сваи будете закрывать по периметру дома?
  11. Chweblog
    Chweblog
    Chweblog
    Да, каркасик с бруска и зашивать цокольным сайдингом или просто сайдингом, но оставлю дырки для продува само собой.
  12. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Расскажу как у нас есть: фундамент ленточный, с продухами - ветер гуляет во все стороны под полом. Но после каких-то затяжных дождей, инспекция в лице мужа выявила, что поверхность изоляции (изоспан А) влажная на ощупь. Я же в этом месте добралась до ваты сверху (т.е. до изоляции только изнутри дома), она была сухой.
    Это я все к чему: лучше вату закрыть снизу, это не так дорого в масштабе стройки, но поможет избежать проблем в дальнейшем.
    Если я не права, пусть профи меня поправят :hello:
  13. Chweblog
    Chweblog
    Chweblog
    Вот и я думаю ветро-влагозащиту подшить, что бы вода не попадала снаружи, и если вдруг, выходила с утеплителя. Но все узлы передовых производителей утеплителя указывают на то, что пленки нет, а утеплитель упирается на жесткую самую плиту, 25-30 мм лежащую на подшивных брусках снизу балок, либо место этой несущей ваты вкладышь из ОСП или доски, но пленок нет.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    так и делайте. это хорошее и правильное решение. плёнки снизу не нужны, более того - вредны при определённых условиях.
  15. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, проконсультируйте. 1 В утепленной кровле с холодным треугольником СД мембрана, должна быть цельной без разрывной или в коньке должно быть какой-то разрыв. 2 Когда используется холодный треугольник во фронтальных стенах делается вен решётка.
