1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Котел с закрытой камерой сгорания газовый и со встроенным бойлером литров на 50 вполне себе вешается на стену кухни.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вытяжные вентустройства все равно должны быть. Какие? - Ваш выбор.
  3. Chweblog
    Chweblog
    Chweblog
    3 сторон, дом квадрат. Учту Ваш совет. Спасибо.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Почитайте на досуге про продухи и влажность подпола https://www.forumhouse.ru/entries/3791/ :hello:
  5. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Холодный треугольник нужно обязательно проветривать, а то можете сгноить стропила. Если не хотите решётки во фронтонах, можно сделать вентконёк или поставить аэраторы. Наверно решётки в фронтонах оптимальный вариант.
  6. vshur
    vshur
    vshur
    Прошу коллективный разум посмотреть мой проект дома 6 на 9. Проектирую, также как и строить буду впервые. Подскажите, все ли в порядке в проекте? Не развалится ли такой домик?
  7. vshur
    vshur
    vshur
    Картинки и 3D модель к предыдущему сообщению:
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А как будут выглядеть фасады?
  9. Eugene110
    Eugene110
    Eugene110
    За ответы - благодарю!
    Склоняюсь к наборной обвязке из доски 150*50. Мнения: поведет- не поведет - разделились)
    В области предлагают сушку за 1500 рублей за куб. Но туда 170 км везти, и потом обратно на грузовике с 6-метровым кузовом... в раздумьях.
    Вообще подсмотрено здесь - https://domkarkasny.ru/dyi/obvyaz/ - исходя из американского опыта, вроде обосновано все изложено. Не хочется чтоб было РСК, поэтому вопросом пиломатериала для обвязки озадачен пока.
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А вы пробовали в сухую лиственницу гвозди забивать? :)
  11. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Купил бруски 60х100 из листвы, с разборки элеватора 1913 года постройки.
    Особых проблем с обработкой, гвоздями, саморезами и тд., при использовании, не заметил.
    Все, как всегда.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    разрешите не согласиться. санузлы должны быть там, где они нужны и удобны. нет никакой надобности стремиться к их близости друг к другу.
    да, если они рядом потребуется меньше труб и прочего, но стоит ли эта экономия того?
    это прекрасно, если их можно расположить рядом и получить на этом оптимизацию затрат, но делать из этого самоцель, имхо, неоправданно. чрезмерно много внимания к нескольким лишним метрам труб.
    эта оптимизация характерна для типовых проектов массового строительства, где снижение себестоимости даёт профит заинтересованным субъектам, для частного индивидуального строительства, имхо, не имеет смысла.
  13. Chweblog
    Chweblog
    Chweblog
    Вот наверное поэтому и не нужны пленки снизу цокольного перекрытия.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    точно так. поэтому такова рекомендация производителя.
    но! убедитесь, что их можно будет реально приобрести. если нет, тогда работает вторая часть рекомендации про "щит наката" из досок или плит.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Труба не провод. имеет неприятное свойство начать подтекать (с немалым шансом вероятности). Так что тащить трубу через весь дом удовольствие так себе. с отводом проблем куда меньше.
