1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Разрешаю. :aga: Большинство форумчан строят своими силами. ИМХО поэтому чем проще (в нашем случае короче коммуникации) тем лучше. Пример из жизни- У родителей кухня и ванна разнесены на 3 метра. Всё оборудование стоит в ванной. Так вот на кухне приходится какое то время ждать пока начнёт литься горячая вода. Напрягает однако. :aga:
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    риски есть всегда, нет повода отказываться от удобства размещения санузлов. делайте так, чтобы не текло, всех делов-то...
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это вопрос привычки. вы привыкли, видимо, к централизованному городскому горячему водоснабжению, без лага температуры по времени, а я, например, не испытываю никаких проблем с проточным водонагревателем (газовой колонкой), там этот лаг неизбежная особенность принципа действия (хоть в метре, хоть в десяти от нагревателя) - НЕ напрягает, однако, дело привычки.
    если напрягает - рециркуляция в помощь, но санузлы там где надо.
  4. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Подскажите пожалуйста как обивается каркас осп, откуда начинать? с обвязки или с перекрытия?
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    с обвязки, конечно, потому как потом удобнее следующий ряд ставить на предыдущий а не держать все на весу.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если речь о 15-20 годах, то пока такого не видел) Вроде как всю сантехнику меняют время от времени. как в общем то и проводку
    Хотя в принципе появились новые технологии, может стало надежнее... Но вопрос "инерционности" горячей воды тоже актуален. Меня лично оч бесит.
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Согласен с ppvlad - сложности с протягиванием труб временны, пока строитесь, проблемы с неудачной планировкой - на всю жизнь в этом доме.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Там этот лаг не так заметен (если колонка хорошая). пол секунды - секунда. с длинной водомагистралью дело хуже. А если с той стороны бойлер разогретый до 80, то и опаснее (как минимум для гостей). Можно конечно весь дом бойлерами увешать и решить проблему, но как то небюджетненько.
  9. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Я под перекрытием имел в виду пол, видимо не так выразился. На саморезы (желтые) можно крепить его? ОСП 12-ка, какой длинны взять саморезы?
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ни разу в жизни не видел замену проводки. с трубами аналогично (видел замену стальных труб при капремонте древнего дома, при этом они прекрасно работали и до него.
    думаю любые современные трубы в частном доме ближайшие 50 лет не потребуют внимание, а если потребуют, то никакой разницы как они прокладывались не будет - станут делать новые трассы по новой планировке дома (если решат его сохранить).
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    наверное таки да. максимум замена соединений, а пролеты без стыков должны выжить.
    Остается только лаг. который в принципе не заметен в туалете и раздражает в раковине.
  12. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Не мало для пола? какое расстояние между лагами?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    даладно, всё одинаково, сначала выдавит всю холодную воду, потом "тепленькая пойдёт".
    нет разницы какой температуры бойлер, в трассу надо подавать термостабилизированную воду уже от самого бойлера. на выходе термостат с подмесом, в трассу всегда уходит, например 40 градусов, независимо от температуры бойлера.
  14. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Обшивать собираюсь стены, не знаю откуда начать с низу от обвязки или от пола (перекрытия.) Первый вариант или второй?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ваш вопрос несколько сумбурен.
    Если у Вас каркас в такой готовности как на рисунке, то никакой разницы что вначале начинать ошивать OSB. Черновой пол первого этажа у вас никак не связан с наружной обшивкой и подразумевается, что все стены у вас выровнены и зафиксированны.
    Наружная ошивка OSB снизу в верх конечно более удобная как Вам уже и сказали.
