1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну теперь вопрос более понятен. Наружняя обшивка OSB желательно чтобы захватывала и какую-то часть обвязки.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    12 на пол не ставят - мало. саморезами ОЧЕНЬ долго и неудобно, гвоздями даже вручную быстрее, не говоря о нейлере. на полу - плиты к лагам на клей и гвозди с кольцевой накаткой (или саморезы), на стены - простые гладкие гвозди от 50мм длиной.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну у бабки моей дешевая колонка, но типа современная. разницы с тем что дома горячая магистраль не ощущаю. А вот в фитнесцентре бойлер далеко от душевой (узнавал ибо бесит) когда в душевой мало людей регулировка "доставляет". Отходим на метр поворачиваем ждем 2-3 секунды...
    Ну выход да согласен. правда не всем понравятся такие "сложности".
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    снизу от обвязки, захватывая её
  5. Rivar
    Rivar
    Rivar
    Я имею в виду как располагать нижний лист ОСП при обшивке стены.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну выше Вам уже в двух сообщениях ответили именно по этому вопросу.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    уж сложности просто запредельные. (картинка от Tehnik-san)
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Читаю вот "избранное" Roracotta, способ вроде-бы и правда хорош, только вот как будет с паропроницаемостью в таком случае, ведь ППС снаружи пирога по идее запрет пар внутри стены.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не запрёт. это не ЭППС.
    "Э" - экструдированный, тот, да, запрёт.
    а просто ППС - никаких проблем.
  10. Vwzork
    Vwzork
    Vwzork
    Кингисепп
    Доброго дня всем.
    Нужна консультация по вопросу применения пленок в каркаснике.
    Мансарду хочу сделать с утеплителем, но с чего меня черт дернул на крышу приколотить R100? :no: Пока правда конек не закрыл.
    Вопрос в следующем. Раз у меня на крыше находится пароизоляция, то возможно ли конек закрыть паропроницаемой пленкой с гидрозащитой? Типа Изоспан А.
    Зазор между пленкой и утеплителем предусмотрю.
    Или подскажите как организовать грамотный пирог.)
    Утеплителем будут опилки в картонных боксах. Снаружи простая пленка пароизоляция, а может и просто картон. :faq: Внутренняя отделка вагонка через брусок.
    Общее фото прикладываю.
    Такой же вопрос встает и по полу.
    Тут думаю, что замкну все этим же R100 и с низу и с верху, но предусмотрю вент. зазоры уходящие в стены и далее в прослойку между утеплителем и R100 на крыше. :nono:
    Пока стены голые, можно передумать как угодно, кроме переделки уже имеющегося. :victory:
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Этот зазор обязательно должен быть вентилируемым. ИМХО.
  12. Vwzork
    Vwzork
    Vwzork
    Кингисепп
    Как я понимаю, предусмотреть, что бы был доступ воздуха снизу и свободное место, для передвижения его внутри стены и лаг (зазор между пленкой и самим утеплителем) в конек, который сделать паропроницаемым.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вроде бы утепляющиеся опилками ратуют за экологичность и "дышащие стены".
    Какой-то вы необычный, раз пароизоляцией крышу затянули.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Может он сначала решил огурцы вырастить? :|:
  15. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
