1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Vwzork
    Vwzork
    Vwzork
    Кингисепп
    Хорошая идея!
    Ну, что есть, то есть. ;)
    Изначально используется как временная кровля.
  2. Gro13
    Gro13
    Gro13
    У меня размер Дома 6х9 плюс веранда 4х4м прикладываю вам схему свайного поля, по которой закручивали сваи, планировка у меня отличается от Вашей
  3. Vwzork
    Vwzork
    Vwzork
    Кингисепп
    В продолжение.
    Как такая схема применения пленок?
    Синий цвет - гидро-ветро-пароизоляция (Ондутис R100)
    Жёлтый - гидро -ветро -паропроницаемая (Изовек А)
    Коричневый - опилки в картонном кармане.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Vwzork, опилки в чистом виде будете засыпать? Или в перемешку с чем то? Будет предусмотрена в последующем возможность подсыпки опилок сверху?
  5. Vwzork
    Vwzork
    Vwzork
    Кингисепп
    Опилки хотелось бы замешать с известью, только нет опыта такового.
    Как я понимаю, если замешивать с известью, то это вариант "по мокрому" тогда и подсыпать нет необходимости.
    Если на сухую, то могу предусмотреть и с последующей подсыпкой. После зимы.
    Но на сухую, че то я переживаю за грызунов, объедятся же.)
    Могу закрыть каждый проход сеткой из нержавейки 1мм.(Дуршлаг)
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я пробовал забивать в уже высохшую лиственницу. Гвоздь лучше 80й или 90й, 100ка идет тяжело и часто гнется. Даже для 100ки хороший результат дает забивание частыми "мелкими" ударами. Не надо его лупить со всей силы - погнется из-за большого сопротивления древесины.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А зачем вы временное переводите в разряд постоянного?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага, тока там фундамент - бетонный ростверк (читай лента) по сваям, а у Вас сваи ;)
    Мягко говоря, это не совсем одно и то же.
    Может Вам для начала с видами фундаментов и эксплуатационными условиями древесины над этими фундаментами разобраться, а уж потом материал для обвязки подбирать :faq:
  9. Vwzork
    Vwzork
    Vwzork
    Кингисепп
    Изначально хотелось сделать временно, но в последствии, оказалось, что трудно будет что то здесь изменить. Вот и думаю, как обойтись малой кровью.
    На данный момент нет четкого понимания, что будет служить самой кровлей. Есть вариант с брезентом, но тогда обязательно наличие на коньке продуха. Будет ли там зимой намораживать?
    Брезент тоже не вечный.
  10. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    @Менмен, там вагонка такой мусор, что при аккуратном отколупывании процентов 25 в мусор.
    Ну её нафиг.
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    беда не в том что гвоздь гнется, а в том что доска колется, даже сырая, я специально тупил гвозди перед забиванием (пару ударов молотком по острию)
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Vwzork, прислушиваемся к русским поговоркам. Одна из них гласит- нет ничего постоянее, чем временное. Ну и брезент это не наш метод. Ну покройте рубероидом. Потом сможете положить ондулин. Как недорогой вариант.
  13. Vwzork
    Vwzork
    Vwzork
    Кингисепп
    Эт точно.
    Вообще хотелось покрыть крышу либо профлистом либо металочерепицей. Как раз R100 рекламировали как подкровельную пленку, под метал.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    под металл, но не для утепленных скатов.
  15. Vwzork
    Vwzork
    Vwzork
    Кингисепп
    Спасибо, понятно.
    Так подскажите, можно ли уложить пленки, как я описывал раннее. Пар должен уходить, так как проветриваться все будет.
