1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Если сделать решётки в стенах тогда теряется весь смысл гидроизоляции кровли, утеплитель будет насыщаться влагой из вне или я что-то не так понимаю?
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Гвозди и я иногда притупляю. Практика известная. Но у меня не кололась, кроме как от 100х гвоздей. Ни пока сырая была, ни потом. 90е нормально входили, с круглой дырочкой только.
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Скажите вот на этих рисунках почему-то не указаны слуховые окна или так должно быть.
  4. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А диаметр свай какой?
  5. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    У гидроизоляции две функции.
    1. защищает кровельное покрытие от конденсата изнутри когда на улице холодно пар не будет оседать на холодной кровле.
    2. вода которая всё таки просочится через неплотности кровли по плёнке стечёт вниз.
    Зазор между гидроизоляцией и кровлей должен вентилироваться (доступ снизу выход сверху). Утеплитель не будет насыщаться водой из воздуха, а вот если не будет изнутри пароизоляции, то тёплый воздух из помещения будет конденсироваться в холодном утеплителе. Утеплитель ведь не весь тёплый, он постепенно охлаждается изнутри наружу.
    На первой картинке есть вентиляция из холодного треугольника, только не понятно как воздух будет проходить сквозь плёнку из подкровельного пространства в холодный треугольник. Вы где этот рисунок взяли? На втором рисунке вообще фронтоны не отображены, может там текст какой был в сопровождении схемы.
  6. Eugene110
    Eugene110
    Eugene110
    Не пробовал еще :)
    Но говорят, что это хлопотно...
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Каркасостроители подскажите самый дешёвый (но всё ещё верный и годный) пирог каркасной стены для одноэтажного дома (или 1.5 этаж.).:)
    Я так понимаю, что это будет подсушенная на стройплощадке доска естественной влажности 150мм? Стойки через 650мм по осям (под Парок 610мм), снаружи укосины, супердиффузионная мембрана и ПВХ сайдинг без обрешётки?
    Изнутри вроде как надо гипсокартон, но по стойкам не вариант (потрескается, да и не ровно), значит только по профилям (по сушёному бруску вроде бы дороже выходит)?
    Верно мыслю или есть ещё проще (дешевле) варианты? Например, некоторые помещения можно отделать вагонкой прямо по стойкам - получится чуть дешевле гипсокартона.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сайдинг должен крепиться через 400мм максимум.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Спасибо. Принято.
    Делаем стойки через 450мм - должно быть дешевле, чем городить перекрестную обрешётку под ПВХ сайдинг.
  10. Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Розальев Андрей
    Решили все-таки переделать. Мой выбор материалов для изоляции и ветрозащиты:
    Для стен снаружи А, внутри любая пленка, можно В она дешевле
    Для пола снаружи А или ничего, внутри любая
    Для потолка снаружи А, но лучше поискать диффузионную паропроницаемую гидроизоляцию, т. к. с чердака возможно попадание воды (протечка кровли, снег нанесло, пол решили помыть...), внутри любая гидроизоляция
    Для чердака C шероховатой стороной внутрь.
    Все верно?
  11. Gro13
    Gro13
    Gro13
    d=108 под домом, под верандой d=89
  12. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    @james1980, не забывайте про пароизоляцию изнутри. Утеплитель между стойками должен сжиматься милиметров на 10-15, так что шаг стоек 450 великоват под 400 мм утеплителя (длина 120/3).
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    забудьте про размер утеплителя, ставьте стойки как надо.
    потом утеплитель порежете в нужный размер.
  14. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    417? Под ОСП?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    в данном случае осп не планируется.
