1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет., листы ОСБ всегда монтируют впоперек лаг.
  2. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Юрий, спасибо огромное за Вашу помощь, все очень подробно :hello:
    Остался один вопрос, про сетку. Имеется оцинкованная просечка "ромбиком", ячейка 10х10мм, толщина как у скоб примерно (около 0.7-0.8 мм). Я так понял, что такая сетка не подойдёт, нужна по серьёзнее?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Где в этом пристрое несущая стена? Тебе чертеж практически показали. Какие фермы, не пугай людей.
    Есть более простые для самостроя решения.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На платформе, или на стене?
    На нормальной платформе титебондом 3/4 инчовая фанера по лагам проклеена, куда там чего пойдет?
    На стене - согласен, если зашив горизонтальный.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подойдет.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я говорил о стенной обшивке. Потом выяснилось, что речь идет об ОСБ на полу.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Roracotta, Т. е. листы ЭППС 1200x600 кладу поперек лаг с шагом 400мм. получается, что закрываю 3 лаги одним куском. После укладки кладу фанеру 18 мм втом же направлении 2500x1250. Т. е. стык фанеры будет на 50 мм в обе стороны от кусков ЭППС. С такой конструкцией ни у длинных, ни у коротких стыков не будет фанера проминаться? Бриджинги ставить нужно под длинные стыки ЭППС?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нельзя ЭППС СНИЗУ лаг. ЭППС работает как ПИ.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так это про стену? :)]:)]:)]
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Никак не сделан. Одни прожекты и маяние интернетом на больничном.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Есть одно НО, у нас никто не монтирует ППС между лагами. У нас это пространство задувают расширяющейся пеной. Потом ее излишек срезается специальным инструментом вровень с лагами. Получается одна ровная, жесткая плоская поверхность.
    2. Что Вам мешает первый ряд ЭППС разрезать напополам?
  12. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Самое то. Скобки нужны подлинней (10-12) или гвозди с большой шляпкой или 30мм гвозди (загибаем на сетку) или откусываем шляпку (делаем "v") и забиваем, etc.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С Вами я говорю о пироге пола.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ППС между лагами это к автору вопроса, у меня-то там эковата. Но я мостика холода (лаги) хотел закрыть. Думал снизу лазить, а тут есть шанс сверху.
    Да, точно, можно и разрезать!
    А, извините, Владимир, там кто-то игнорируемый видимо пишет:|:
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тоже самое, что мешает стартануть первый лист фанеры с поллиста эппс.
    Володя, м. б. вы не понимаете- Максим задумал поверх лаг уложить листы ХРS, а поверх них стелить осб.
    Следующий вопрос будет в длине гвоздей/саморезов для крепления осб к лагам сквозь слой XPS.
    Есть вариант pz2 5*110-120, но у них шляпка 9мм диаметром.
