1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Вопрос по лазерном уровню (нивелиру).
    При строительстве ленточного фундамента он нужен, насколько я понимаю.
    При строительстве каркасника это необходимая вещь, или можно вполне обойтись?
    Есть возможность иногда брать нивелир у человека, забесплатно попользоваться. Но если в дальнейшем при строительстве он нужен, то проще купить свой.
    Кто что скажет?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это очень полезная вещь, но можно обойтись
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если брать, то такой, который умеет работать с детектором и сам детектор, иначе пользу от прибора делим на три.
    нужен. брать. обойтись - можно.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  5. LexaStealth
    LexaStealth
    LexaStealth
    Всем привет. Начинаю строить дачный каркасный домик. У saltdalshytta подсмотрел интересное решение со спальней под крышей и визуальным увеличением пространства за счет отсутствия поперечных чердачных балок. Прикладываю 2 картинки чтобы было понятно.
    Как я понял, для удержания крыши они используют ригели. Но мне непонятно как они обеспечивают жесткость дома чтобы он не разошелся под действием сил от крыши, "раздвигающих" стены?
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Можно поподробнее, что это и для чего.
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Какой посоветуете? Тысяч за 5 есть что-нибудь интересное? :)
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    днём на улице луч нивелира НЕ ВИДЕН. чтобы его "увидеть" нужен детектор, а сам нивелир должен уметь переключаться в импульсный режим, чтобы работать с детектором. таким образом, пара нивелир + детектор позволяют работать в любое время дня и ночи на расстоянии под 200м, хоть на улице хоть в помещении. без этого днём нивелир бесполезен.
    https://www.condtrol.ru/lasers/lazernye-niveliry/multiprizmennye/a120091/lazernyy-nivelir-uroven-condtrol-xliner-combo~a12028.html
    http://www.condtrol.ru/lasers/aksessuary/mccooo/priemnik-detektor-priemnik-detektor-dlya-lazernyh-nivelirov-xliner-condtrol~a17025.html
    в помещении, как правило, луч виден без дополнительных приборов и можно пользоваться моделью попроще (и дешевле), но это уже не универсальное решение.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Товарищи, а как прибор называется с помощью которого стойки каркаса под внутр. отделкой/зашивкой ищутся ?
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    stud-detector, по русски ищите "детектор проводки и скрытых конструкций", про "стойки" какие-то у нас никто не слышал.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    несущий конёк и наслонные стропила.
    на помещение такого размера, что на картинке, потребуются очень непростые и недешёвые балки (LVL и (или) двутавры).
  12. LexaStealth
    LexaStealth
    LexaStealth
    Спасибо. У меня домик будет поменьше, но несущий конек будет сделать сложно, т. к. длина пролета будет 5.4м. А максимальный пролет "ригелей" (правильно я их называю?) всего 3.2м.
    Норвежцы, похоже, как-то по другому делают (во вложении фото строительства). Хотелось бы понять как.
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Имеется в виду, что лучше сделать пролет не 7 метров, а разделить его пополам, установив между двумя стенами еще одну несущую.
  14. OrenD
    OrenD
    OrenD
    Здравствуйте, у меня подобная проблема. Купил в прошлом году каркасный дом (постр. 2014г.), недавно обнаружил, что стены дома, с внешней стороны установлена пароизоляция, но только как то наоборот, гладкой стороной на улицу, а не к утеплителю. На сколько я знаю там должна стоять ветроизоляция. С внутренней стороны стена так же имеет пароизоляцию (установлена правильно), утеплительстекловата 150мм. Подскажите пожалуйста чем мне такое может быть опасным или вредным и как решить проблему. Заранее спасибо.
  15. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Воспользуйтесь поиском, если кратко то будет сначала преть потом гнить, если дом пмж то процессы эти будут быстрее.
