1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    правильно я понял?
    1 или 2 вариант?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В любом случае - по весне придётся переделывать. Ещё не факт, что утеплитель можно будет просушить - и повторно использовать. Лучше сейчас, летом снять пароизоляцию со стороны улицы и заменить на паропроницаемую диффузионную мембрану.
    Вообще-то пароизоляцию с антиконденсатной поверхностью устанавливают шероховатой стороной к теплу. Но в вашем случае это абсолютно без разницы: пароизоляция не пропускает ни воду, ни пар ни в каком направлении. Ваша стена обречена на влагонакопление.
  3. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
  4. LexaStealth
    LexaStealth
    LexaStealth
    Все, вроде разобрался. На стене нужно будет делать ползун, правильно? А несущим коньком в данном случае будут обе эти балки?
  5. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Но как мне установить несущую стену если по плану это одна комната? Как это осуществить?
  6. lextorg
    lextorg
    lextorg
    Красноярск
    Всем здравствуйте. Строится каркасник с утеплением вкруг эковатой. Дом 2-х этажный, планирую заехать к морозам, но в этот год второй этаж утеплять и отделывать не планирую - это только на будущий год. Сейчас каркас стоит под крышей, снаружи обшит OSB-3, потолок первого этажа подшит тоже OSB3, пол первого этажа подшит дюймовкой. Фундамент - буронабивные сваи высотой 80 см от земли. Очень водянистый грунт. УГВ примерно 30см.
    На днях приезжали эковатчики, разговаривали по поводу конструкций пирогов пола и стен. Они сказали, что снизу (со стороны земли) нужно подшить пол пленкой типа В (у меня как раз была Optima B) и они сказали что она как раз подойдет плюс обязательно нужно шершавой стороной к дюймовке (утеплителю), а гладкой - к земле. Якобы пленка типа В будет отсекать сырость от зевмли. Сейчас читаю форум и куча противоречивых тем о нужности пароизоляции для эковаты и вообще нужности ее со стороны земли.
    Изначально я хотел далать так но теперь сомниваюсь:
    1) Пирог стены изнутри наружу:
    1.1 Гипсокартон
    1.2 Пароизоляция. Не мембраны, диффузионные пленки, а именно полный паробарьер.
    1.3 Эковата 200мм
    1.4 OSB-3 (уже нашито)
    1.5 Ветрозащитная пленка Tyvek Housewrap
    1.5 Наружняя отделка. Думаю будет виниловый сайдинг.
    2) Пирог потолка первого этажа от первого ко второму.
    2.0 Натяжные потолки
    2.1 Пароизоляция (нужна ли она вообще?)
    2.2 OSB-3 (уже нашито)
    2.3 Эковата 200мм
    2.4 Фанера 2 слоя по 10 мм.
    2.5 Подложна под ламинат
    2.6 Ламинат
    3) Пирог пола первого этажа от земли к помещению. Вот тут много непоняток.
    3.1 Пленка типа B (нужна ли она?)
    3.2 Дюймовка как подшивка
    3.3. Эковата 200мм
    3.4 Пароизоляция
    3.5 Фанера 2 слоя по 10мм без вентзазора.
    3.6 Подложка под ламинат
    3.7 Ламинат
    Подскажите вот что: правильные ли у меня пироги стен и полов? Может что-то нужно подкорректировать?
    3 дня до задувки эковатой - нужно уже точно определиться. Дом для постоянного проживания и переделывать что-то из-за неправильных пирогов конструкций совсем не хочется. Заранее спасибо за ответы.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я не в курсе, что такое тип В, но у себя подшил ветровлагозащитой. Зимой пробовал эковату - сухая однако была.
    Фанера умрет 99%. Надо что-то одно оставить.
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Друзья приближаюсь к наружней обшивке дома. скорей всего обшивать буду имитацией бруса 135*20
    1) Влаго ветро защита крепится к каркасу степлером?, нужно ли проклеивать ее стыки скотчами/лентами?
    2) На ветро защиту как часто надо делать обрешетку? по стойкам (шаг 625мм)? и какой брусок использовать 50*50 или может дюймовку 25*100?
    И один вопрос не по теме: в полу и полтке у меня 200мм эковаты, в стенах 150мм скандика. Достатчно ли этого для круглогодичной эксплуатации? отопление будет газовое.
  9. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Добра всем. Через неделю собираюсь начать сборку каркаса по скандинавским мотивам, но без ферм.
    Тема здесь. Дом ПМЖ, одноэтажный 12х9м холодный чердак на УШП.
    Внешние стены и перекрытие 150х50мм, внутренние стены 100х50мм, стропилка 200х50мм утепление эковатой.
    Каркасник9х12-31.png Каркасник9х12-32.png Каркасник9х12-33.png Каркасник9х12-34.png
    Можете подсказать основные ошибки, и как их лучше исправить.
    Заранее спасибо.
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    1. Да, к стойкам... проклеивать не надо, но нахлест делайте сантиметров 20.
    2. 50Х50 лучше будет
    3. На потолок сыпьте не жалейте, в наших условиях 300 минимум... в стены добавляйте смело +50. Вид отопления не не важен...
  11. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    У меня домик очень маленький, и если сделать перехлестное утепление изнутри, мои 35 км. м. уменьшатся ещё на 1,5 метра. может можно както снаружи бюджетно утеплить? на стойках у меня ОСБ3 9мм.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Типа первого, только на нагрузки и прогиб его посчитайте.
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Поверх ветрозащиты можно утеплить пенопластом или фасадным утеплителем... как раз горизонтально набить брусок, туда в распор плиты, потом вертикальную обрешетку и на нее ИБ.
  14. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Собираю каркас, взял гвозди в МТК Фортуна, 3,1*90 ершеные, и вот какая оказия, гвоздь после двух трех сгибаний туда-сюда ломается, и на сломе металл как порошковый, не опасно ли на таких гвоздях собирать каркас?
    Доска высушеная но не строганная
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Да, последние партии речинских ершенных гвоздей полное дерьмо... особо не опасно, но берите лучше гладкие на каркас...
