1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, проконсультируйте. Дом на винтовых сваях, низ перекрытия 1-го этажа зашито ОСБ, можно ли его в месте с ростверком из бруса покрасить кузбас лаком или другими битумными составами или этого делать не нужно совсем. Ветрозащита будет но пожже.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не надо ничем красить. Самое большее ростверк пропитать огне-био.
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    А если покрасить хуже не будет же, влага от земли не будет впитываться? Дно дома как-то хотелось по надежней защитить от влаги.
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    тогда надо покрывать обязательно до конька, чтобы замкнуть контур и влага не попадала ни с низу ни с верху:close:
  5. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Возник вопрос, стена 100мм лаги пола 50 на 150 на пролете 4,8, посередине ригель сборный из 150мм и сверху накрыт еще доской 150й, шаг балок 50-55 см, заход балок в стены 5 см, торец прикрыт лобовой доской та же 150 на 50. В общем в какой-то момент сборки второго этажа одна лага подвинулась где-то на 1,5 2 см. Что с ней родимой сделать, или эт не страшно, просто придется вскрывать тогда полы, что б ее забить обратно.
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Любите шутить, тогда вам в комедиклаб, а отвечать нужно по делу.
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Poisk, на глупый вопрос глупый ответ, задаете идиотский вопрос - вам к психиатру
  8. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    А чем он глупый? Зачем вы отвечаете на идиотский вопрос?, может вам самому к этому доктору обратится.
  9. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Добрый день! Очень нужен совет знающих людей, исправляем свои ошибки в доме. У нас дом из бруса на винтовых сваях для ПМЖ. Небольшая часть дома, та которая под сан. узел и прихожую (1,8 на 6 метров) каркасная. Стены со стороны улицы обтянула гидроизоляцией Металло профиль Д 110 Стандарт надписью на улицу (остался рулон от кровли) - контрейка из дюймовки - имитация бруса. Вагонку дошили до конца и снизу ничем не подшивали. Там будет гулят ветерок и проветривать пленку. Изнутри планировали положить сейчас 150 Роквул в стены. Затем пароизоляцию Изоспан С - контрейка - влагостойкий гипсокартон на 9,5 мм - клей - плитка.
    Но на соседней ветке я узнала, что эту гидроизоляционную пленку нужно срочно снимать т. к. она паронепроницаема (Паропроницаемость 41 г/м²/24ч) и возможность намокания утеплителя мне обеспечена.
    Звонила в Металлопрофиль - консультант говорит просто сделать зазор в 5 см между пленкой и утеплителем (т.е. набить обрешотку изнутри между стоек и утеплитель укладывать к этой обрешотке а не к пленке тем самым будет 5 см зазор для проветривания).
    Вопрос такой, можно ли как то поменять гидроизолционную пленку изнутри. Фасад полностью закончен сейчас, отдирать все жалко. И возможно ли сделать так как сказали в МП (зазор)? Заранее благодарю.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Начнем с того, что правильная единица измерения коэффициента паропроницаемости - мг/(м·ч·Па). Сравнивать по приведенной вами размерности сложно. Однако, если верить вашей цифре и интернетам, это не пароизоляционная пленка. Она способна выводить небольшое количество пара наружу. Для сравнения, пароизоляция Ютафол H имеет паропроницаемость < 1 г/м²*24ч.
    Поэтому, чтобы пирог стен не мок, вам снимать эту пленку не обязательно. Хорошая, настоящая пароизоляция внутри - вот все, что вам нужно.
  11. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Как я поняла. что это аналог Ютафола только подешевле. У них названия пленок все даже похожи. А эту цифру 41 я действительно взяла из интернета и мне ее в др теме привели.
    На сайте МП так и написано выводит небольшое кол-во пара.
    Муж тоже говорит откуда там взяться пару и влаги, если мы качественно все внутри Изоспаном С проклеим.
    То есть даже обрешетку можно не делать так и класть утеплитель как планировалось?
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а вы тоже шутник
    - вообще-то это потолок первого этажа, зачем на нем кузбас лак или ветрозащита? :cool:
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вот этому не доверился бы, в данном случае. Пароизоляция потребуется, действительно, хорошая.
  14. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    что есть хорошая пароизоляция? Тайвек или есть еще др пленки?
  15. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Тогда посоветуйте правильный вариант, чтоб мне не топтаться на одном месте. Дом каркасный на винтовых сваях подполье будет продуваться, расстояния от потолка перекрытия 1-го этажа до грунта 500мм. Как защитить потолок перекрытия и ростверк от ветра, влаги. Под ОСБ будет утеплитель его как-то тоже нужно защитить от продувания.
