1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Это у Вас так называемый черновой пол, а не потолок.
    У нас также. Как я поняла ни чем мазать там не надо - все будет продуваться итак.
  2. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    У Вас ОСБ, мы дюймовку через одну сделали. Доски хочу изнутри покрыть просто антисептиком для спокойствия когда лаги покрывать буду. Далее снизу поверх дюймовки хотела постелить гидроизоляцию Изоспан А чтобы утеплитель не сыпался и не выдувался. Но здесь на форуме мне сказали что можно постелить даже Агротекс с УФ стабилизатором т. к. основное назначение ее будет не дать утеплителю высыпаться и предотвратить попадание каких либо частиц в утеплитель.
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Если смотреть от земли то это потолок. Как сказал
    Yuriy M
  4. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Вы наверное с ним неправильно поняли др др. Вы говорите про черновой пол, а он про потолок 1 этажа.
  5. zzody
    zzody
    zzody
    Подскажите какую толщину доски укосин лучше для стоек каркаса 150мм ? Если 25ку то по моему жидкие получатся укосины, а если 50ку (как и сами стойки), то при врезании в местах прохождения укосин получается толщина утепления всего 100мм - мало.
    Если 50ку, то можно ли как-то утеплить эти места прохождения укосин ?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы тоже заблуждаетесь.
    Нижнее перекрытие, на котором стоят стены 1-го этажа, называется "нулевым" или "цокольным" перекрытием.
    Перекрытие, перекрывающее стены 1-го этажа это "перекрытие первого этажа".
    Нижняя поверхность помещения, по которой ходят гуманоиды, называется полом.
    Верхняя поверхность помещения называется потолком.
    Т. е перекрытие первого этажа снизу образует потолок 1-го этажа, а сверху пол 2-го.
    Полы бывают чистовыми, а бывают черновыми. Черновые полы - это технологические, промежуточные полы, не служащие окончательным покрытием верха перекрытия.
    В применении к каркасу черновой пол - это листы фанеры, осб или настил из доски, на который потом будет уложен чистовой пол (ламинат\линолеум\тканое полотно из хвостов горного зайца).
    Черновой и чистовой потолки аналогично.
    Вот та плоскость, которая в 0,5м от земли и находится с нижней стороны перекрытия цоколя называется подшивом перекрытия цокольного этажа.
    Так вот,- покрывать ее кузбасслаком и прочими битумами не надо категорически, иначе доски быстро-быстро сгниют.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    25мм. И не надо выдумывать. Поставьте ее на ребро и попробуйте сломать об колено.
    Расскажите потом про ощущения жидкости.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вырезайте эту пленку, ее паропроницаемость в ваших размерностях (г/м2/24) д. б. на уровне 1300-1700.
    Почувствуйте разницу.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я боюсь советовать, так как знаю о вашей наружной пленке только с ваших слов.
    Однако, если рассмотреть те же Ютафолы H110 или H96, то они примерно в 2 раза лучше пар в стены не пускают, чем полиэтиленовая пленка 200 мкм, которой обычно изнутри хватает, когда снаружи дом зашит листами ОСП 12 мм толщиной - а ведь ОСП тоже не так хорошо паропроницаем). И это для пароизоляции не предел - можно взять толстую алюминиевую фольгу, так она почти абсолютно не будет пропускать пар.
    Прошу понять правильно, я не рекламирую Юту, просто она первая попалась мне в интернете для сравнения :).
    Полагаю, в принципе, должно быть возможно вычислить некоторое эмпирическое отношение паропроницаемости слоя пирога внутреннего относительно утеплителя (пароизоляции) к наружному относительно утеплителя (например, ОСП+ветровлагозащитная мембрана), при котором в определенном климате конденсата в стене можно не бояться.
    Навскидку (но я не считал, и на слово мне не верьте!), достаточно, чтобы паропроницаемость пароизоляции была всего лишь в несколько раз хуже, чем паропроницаемость внешних ограждающих конструкций (не на порядки, а всего лишь в разы).
    PS: А, ну вот, Yaroslaf пришел и все прояснил :)
  10. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Спасибо за разъяснения, но я не строитель как Вы поняли. Так сами себе чет городим в огороде пытаясь хоть немного уловить ветер технологии строительства. А название черновой пол и нижняя подшива применительно к винтовым сваям слышала тут на форуме, по видимому от таких же строителей как и я. Ну, думаю главное что сейчас все поняли друг друга.
    Ок. вырезать изнутри не проблема. А новую сделать изнутри возможно? Как сейчас исправить все не отдирая вагонку с наружи?
    Я когда согласилась брать МП тоже поддалась убеждениям консультанта Мп что это аналог Юты. И они в сравнении одинаковы.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По сути верно, только огрехи монтажа ПИ приводят к суммарной паропроницаемости со стороны помещения в десяток раз больше относительно тестового клочка пленки, с которой снимали замеры.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так он и есть аналог, только это не значит, что именно эта марка пленки стоит на правильном месте в конструкции стены. Ее вообще не должно быть в стене. Пленка для крыши и монтироваться должна с провисом до утеплителя, иначе микроперфорация на ней работать не будет на пропускание пара.
    Если уж совсем не желаете разбирать фасад - срезайте пленку, наружный слой минваты делайте из фасадных плит большой плотности, внутренние слои из обычных плит. Обязательно следите, чтобы наружный слой при монтаже не выдавить в вентзазор фасада.
    Это эрзац решение и как оно будет работать никто никогда вам не скажет. Однозначно лучше чем с существующем МП 110.
    Можете на степлер между стоек монтировать полосы ветрозащиты "корытцем". Но нормально не натянете.
  13. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Изначально такая мысль и возникла. Но тоже думаю что намучаюсь при натягивании пленки.
    То есть купить тот же Роквул только для фасада тот который под штукатурку делают?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, а лучше ветрозащитные плиты, если найдете в Е-бурге.
  15. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Так и называются? Производитель тоже Роквул или др? Мне чтоб знать что именно искать.
