1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    По сути там всего 22 кв. м. надо. Тем более что в один слой, не сильно дорого должно выйти. Мне самое главное чтоб лет на 10 хватило, дольше дому не выстоять (сносят потихоньку все).
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди добрые, у кого какой высоты цоколь под каркасник? Интересует также из чего он сделан.
  3. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    @Yaroslaf, ветровлагозащитная плита Isoplaat 12 мм, 25 мм. Размер листа 1200х2700мм (3,24м2). Оно? Только как мне ее изнутри стоек крепить еще не догоняю. Видео в нете посмотрела ее снаружи крепят на саморезы. А здесь вырежу я кусочки, вставляю их между стоек. Как и чем закрепить их?
  4. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @ВечныйКайф, гладкие точно такие же. Брал еще в декабре. 70й гвоздь отличного качества, а вот 90й подвел
  5. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Слава_, у меня фундамент ленточный, лента над землей возвышается на 0,5м, плюс увеличил высоту цоколя за счет бруса, что добавило еще 0,4м высоты. Но это решение спорное
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Xarmmm, а почему увеличили и как сейчас себя чувствует брус?
  7. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Слава_, рельеф участка подвел к такому решению, да и брус подвернулся неплохого качества. Сейчас брус потрескался в некоторых местах, но трещины не большие, кручение и прочих болячек удалось избежать, в отличие от доски для каркаса.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - потолок подвала или подполья:aga:, но не потолок первого этажа:hello:
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Высота цоколя над чистовой отмосткой - 15 см. Цоколь сделан из пенопласта ПСБ-С 35 (потом его укрою штукатуркой, но пока все руки не доходят). Потому что УШП :).
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вы официальный представитель "Изоспан"? Скажите пожалуйста, почему ваш "АМ" то коричневый, то белый, то с пломбой-наклейкой "вскрыто" на рулоне то без?
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    :ogo:
    У меня 40 и я тут парюсь. А снегом не заваливает?
  13. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Спасибо за грамотное разъяснение, а сам ростверк также не стоит им пропитывать, в нете видел фотки, что деревянный ростверк окрашен в черный цвет, вот и спрашиваю. А нужно ли это пространство защищать паропроницаемой или ветрозащитой мембраной, что будет правильно для этой цели.
    Проконсультируйте пожалуйста по холодному треугольнику, нужно ли в этой конструкции ставить в фронтальных стенах вентрешётки.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    С северной стороны отгребал совсем немного снега пару раз за зиму.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У вас наверное участок благоустроен. У меня в эту зиму, практически бесснежную, намело с запада 30 см. Правда нет забора и кругом пустые участки.
