1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 20
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mamon777, 17.06.15.
  1. zzody
    zzody
    zzody
    Да загадка в том, что строители на укосины уже привезли 50ку (т.е. хотят делать из тех же стоек каркаса), я с ними спорю и вот прошу помощи тут. А если будет 50ка, то действительно в месте её прохождения (будет 10см утеплителя) будет мост холода ?
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    я так чую что укосины собирались просто воткнуть по углам между стоек, а не врезать как положено, доска 25ка не такая уж дорогая завезите и врезайте по феншую и будет счастье, и проверте основные узлы еще.
  3. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Слава_,МЗЛФ,на нем жб цоколь 20х120см,после устройства утепленной отмостки останется 70-80см.В этом не очень снежном, но ветренном году с запада и севера наметало почти до нижней обвязки, на открытых местах снега было 15-20см.Надо сажать кустарники.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну не то что бы мост, но утепление в общем станет хуже. При 25 тоже хуже чем без, но не на столько. Думаю какой нибудь зануда даже в киловатах в год сможет посчитать)
  5. zzody
    zzody
    zzody
    А если (для параноидальности) проложить эти укосины пенопластом в слое обрешётки ?
  6. zzody
    zzody
    zzody
    Да не, врезать, но почему то давят на то, что с 50кой будет каркас жёсче. Жёсткость тоже странная, когда в 15см вырезают 5см. Но меня больше слабость утепления беспокоит.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Насчёт пломбы - вопрос к продавцам. Цвет может быть разный, действительно.
  8. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @zzody, вответ фильм ларри 150я доска укосины в конце он по верхней обвязке скачет и нигде ничего не шевелится, ну чуть будет пропускать тепло не столь критично, ну или делайте перекрестный каркас и тогда все мостики холода уйдут
  9. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Да насчет жесткости у меня на сарае доска 150 на 25/30, сделана буквой Т и все это держит крышу,
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну первое что на ум приходит - у вас будет очень прочная обрешетка)
    Я согласен с народом - главное смотрите как будут врезать. Могут просто воткнуть "не заморачиваясь. Хотя что там заморачиваться профи - не понимаю. По паре раз на стойку махнуть циркуляркой
  11. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Как я понял 150 мм минеральной плиты для круглогодичного проживания мало в стенах. По совету @ВечныйКайф, задумался снаружи набить горизонтально брусок 50х50 в него затолкать пенопласт25ф, и потом сразу же без контробрешетки в качестве финишного-фасадного слою набить и покрасить дюймовку с нащельником.
    Как вы думаете имеет ли право на жизнь такой вариант, т. е. функцию вентзазора будут выполнять щели меж вертикальной набивкой дюймовки.
    PS чето язык заплетается суббота устал...
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Монтажная пена.
    Но все это, повторюсь, эрзац.
    Аккуратно разберите фасад, аккуратно смонтируйте ветрозащиту, соберите обратно фасад.
    Если совсем уверены в сносе через 10 лет, - просто срежьте МП110 и утепляйте тем, что есть. Не выталкивая в вентзазор.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Попросите у строителей документально подтвержденной аргументации этого бреда.
    25*120-150 за глаза. С укосинами из 50*ххх дом будет чуть холоднее, стойки чуть сильнее пропилены, оно вам надо?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а) кто сказал, что 150мм вам будет мало? Самара примерно по климату как Челны. Все хорошо.
    Посчитайте затраты на 50мм допутепления. Они окупаться будут за счет экономии энергии минимум лет 15-20.
    б) осб\фанера по стойкам планируется?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Снаружи и снизу обмазочная гидроизоляция ростверка имеет право быть. Эти плоскости могут контактировать с осадками. Внутри и сверху НЕ обмазанное дерево сохраняет возможность дышать.
    Цоколь надо по периметру зашивать, все пленки в конструкции нижнего подшива цокольного перекрытия для пытливого россиянина это зло, по моему глубокому убеждению.
    ЗЫ. картинки или скриншоты выкладывайте.
    в архивы не полезу.
